波仕卡 超小型RS232/485/422串口光纤转换器
OPT485[S]-9超小型232串口光纤转换器具有波士OPT485[S]系列232串口光纤转换器的全部功能,体积更小,并且可以直接外插 DB-9 针 RS-232 口,是波士电子发明和首创的世界上最小的全串口(RS-232/RS-485/RS-422)与光纤的转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
超小型RS-232/485/422/光纤转换器
一、用途
波士电子的OPT485[S]-9超小型232串口光纤转换器具有波士OPT485[S]系列232串口光纤转换器的全部功能,体积更小,并且可以直接外插 DB-9 针 RS-232 口。该系列产品是波士电子的专利产品,拥有 200530102023.5 号中国专利,是波士电子发明和首创的世界上最小的全串口(RS-232/RS-485/RS-422)与光纤的转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波士光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
OPT485-9 型 RS-232/485/422/光纤转换器(多模)的外形为 DB-9/DB-9 转接盒大小,其中 DB-9(孔座)一端直接插在 DB-9 芯 RS-232 针座上、外接 5V 电源,使用一对 ST 光纤接头。
OPT485S-9型RS-232/485/422/光纤转换器(单模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在 DB-9 芯 RS-232 针座上、外接 5V 电源,使用一对 FC 光纤接头。
OPT 系列光纤转换器使用时发送器通过光纤接对方的接收器。。注意保持光纤转换器的 ST 座或者 FC 座的清洁、如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
波士电子的 OPT 系列 RS-232/485/422/光纤转换器最高速率 115.2Kbps 以上。均无需任何初始化设置!独有波士零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! OPT485-9 的 DB-9 孔端可以直接外插 PC 机的 DB-9 针 RS-232 口(针座)、只用到 RXD-2、TXD-3、GND-5 三个信号线。
四、使用方法以及使用方法以及引脚分配
型号 | 说明(多模) |
OPT485-9 | RS-232/485/422/光纤转换器 |
型号 | 说明(单模) |
OPT485S-9 | RS-232/485/422/光纤转换器 |
接 RS-232(不用端子、加 5V 电源)
接 RS-485(J1—半、J2 短接、J3 短接)
在其中任一个标有 “ 5V GND”的地方加电源(不要同时在两个地方加电源)
接 RS-422(J1—全、J2 断开、J3 断开)
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 代先生 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
