特点 |
可支持超过40种协议,包括IEC61850 、IEC60870-5-101/103/104 、DNP3.0 、MODBUS RTU/TCP 、DLMS/COSEM; |
供电恢复时自动启动并初始化; |
支持与多个主站通信; |
支持15000个数据点; |
高达50000事件储存; |
支持文件上传、下载和远程配置; |
SYNC时间同步于NTP/SNTP/NMEA/IEEE1588/Protocol(IEC104/DNP3.0等); |
对于远程配置和扰动采集支持透明通道传输或隧道传输; |
使用SNMP或者网络服务器进行设备管理; |
可靠性 |
IEC61850-3兼容的硬件; |
KEMA公司认证的IEC61850服务器; |
满足电力设备需求的高平均无故障时间; |
安全性 |
支持NERC-CIP安全兼容; |
支持IEC62351; |
支持带有AES,DES或3DES加密技术的SSL VPN; |
可扩展性 |
内部和外部的可插拔的蜂窝型调制解调器(GPRS EDGE/CDMA/UMTS); |
外部可插拔的RF/PSTN调制解调器; |
可以拓展为以太网光纤接口; |
支持交流供电和直流供电; |
支持用户自定义的协议; |
规格表 |
SYNC2000(2个串口) |
SYNC(6个串口) |
基本情况 |
管理 |
可以使用EasyConnect配置工具或者通过Web服务器或者
使用SNMP和SSH接口来管理网关 |
调试 |
直接通过调试端口或控制台端口来调试 |
系统协议 |
TCP/IP,UDP/IP,SMTP,POP,HTTP,FTP,SNMP,ICMP,
DHCP,BOOTP,Telnet,DNS,ARP,PPPoE,DDNS |
设备安全性 |
NERC/CIP Compliant,SSHv2 |
冗余 |
下行/上行通信 |
基于SMS警报 |
可用* |
可用* |
认证 |
IEC61850-10 KEMA,IEC61850-3,CE |
通信能力 |
标准协议 |
IEC60870-5-101/103/104,DNP3 serial/TCP,Modbus RTU/ASCII/TCP,
IEC62056-DLMS,IEC61850,IEC61400,ICCP,ODBC,IEEE37.118 |
专有协议 |
ABB-RP570,571,SPA
bus SEL-SEL451,421,
311,300G Schneider
-SEPAM Modbus |
Areva–Courier RTK,
EXCOM,CMC Master,SPORT,
Triguard Peer to Peer |
附加协议 |
请参阅协议的完整列表:
http://www.kalkitech.com/protocolsupport.htm |
多主站协议 |
否,一对一转换 |
是,多对多转换 |
设备支持 |
IEC61850,ICCP,SPA |
20 |
20 |
DNP3.0,IEC60870,Modbus
和其他专有协议 |
50 |
50 |
数据点支持 |
IEC61850,SPA |
800 |
800 |
和其他专有协议 |
3000 |
3000 |
通信接口 |
串行口 |
连接口 |
2个RJ45形式的RS232/485 |
4个RJ45形式的RS232/485
2个RJ45形式的RS232 |
波特率 |
110bps-115.2kbps |
以太网 |
连接口 |
1个RJ45 |
1个RJ45/ST 光纤** |
物理层 |
10/100Mbps |
隔离 |
1500VAC min per IEEE802.3/ANSI X3.263 |
光纤选件** |
不适用 |
1个ST型接口的多模光纤 |
FO范围 |
不适用 |
1200米 |
IO接口 |
模拟量 |
通过扩展模块 |
计数点 |
通过扩展模块 |
电源需求 |
供电电压 |
19-58VDC,85-264VAC 50-60Hz,170-370VDC |
功耗 |
主卡 |
5W |
内部插入调制解调器 |
8W(高峰时) |
插入调制
解调器
选项 |
内部 |
不适用 |
GPRS/EDGE/CDMA升级到3G |
外部 |
不适用 |
RF调制解调器,PSTN调制解调器 |
物理性质 |
外形尺寸(高x宽x深) |
165mm x 70mm x 135mm |
重量(克) |
600 |
600 |
LED指示灯 |
电源,LAN连接/状态,RX/TX串行接口 |
安装 |
DIN导轨 |
相关环境 |
工作温度 |
-20~70摄氏度 |
存储温度 |
-40~80摄氏度 |
相对湿度 |
5%~95%相对湿度,无凝露 |
EMI |
传导发散 |
EN 55022:2006+A 1:2007 Class A |
辐射发散 |
EMC |
静电放电抗干扰性 |
IEC61000-4-2:2001 - +/-8kV接触放电,
+/-15kV空气放电 |
射频电磁场辐射抗扰性 |
IEC61000-4-3:2006 - 20V/m |
电气快速瞬变/
脉冲群抗扰性 |
IEC61000-4-4:2004 - +/-4kV Signal Ports @ 2.5kHz,
+/-4kV DC Power Ports,+/-4kV Earth ground ports 3 |
浪涌保护 |
IEC61000-4-5:2005 - +/-2kV line-to-earth,+/-1kV line-to-line |
感应型(引导型)
射频干扰 |
IEC61000-4-6:2004 - 10V Signal Ports,10V DC
Power Ports,10 V Earth Ground Ports 3 |
磁场干扰 |
IEC 61000-4-8:2001 - 40A/m continuous,
1000 A/m for 1s Enclosure Ports |
电压跌落和中断 |
IEC 61000-4-29:2000 - 30% for 0.1s,60% for 0.1s,100% for 0.05s |
阻尼振荡 |
IEC 61000-4-12:2001 - 2.5kV common,1kV diff.
Mode @ 1 MHz Signal Ports and DC Power Ports |
*当不使用分组数据
**需要单独订购
