波仕卡 微型USB/串口光纤转换器
波仕电子的OPTU232L是最新一代USB光纤通信产品,只有DB-9插头大小,直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。波仕微型USB/串口光纤转换器OPTU232L可以将USB口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。微型USB/串口光纤转换器
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:波仕电子
OPTU232L ---1580 微型USB/串口光纤转换器
一、用途
波仕电子发明和首创了USB/串口光纤转换器、同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。波仕电子的OPTU232L是最新一代USB光纤通信产品,只有DB-9插头大小,直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。波仕OPTU232L可以将USB口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB/串口转换器。由于OPTU232L传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!
二、硬件安装
将OPTU232L型USB/串口光纤转换器外插到计算机的USB口、无须外接电源,使用一对ST光纤街头。OPTU232L可以与波仕OPT485*、OPT232*系列串口光纤转换器成对使用(OPT485L除外),也可以与波仕OPT485EX系列光纤中继转换器配合使用来实现多机通信,见OPT485EX的说明书和光纤多机通信图。
波仕USB/串口光纤转换器使用时发送器TX通过光纤接对方的接收器RX。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
OPTU232L1 微型USB/串口光纤转换器(多模) 光纤传输、虚拟串口、无须供电
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器(多模) 光纤传输、虚拟串口、无须供电
OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器(单模) 光纤传输、虚拟串口、无须供电
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
三.性能特点
波仕电子的OPTU232L型USB/串口光纤转换器最高速率115.2Kbps。自动识别串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕USB-串口转换器。
光纤接口: ST(可选FC、SC)
电气接口: USB口(B型座)
传输介质 :多模光纤
尺寸及重量: 50克 74*23*47mm(不含ST头)
通信方式:USB虚拟COM 串口 支持RS-232/485/422通信软件
传输距离 :4Km(多模)、40Km(单模)
光波长 :820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤: 50/125、62.5/125、100/140um
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 代先生 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
