波仕卡 USB转串口光纤转换器
OPTU232L1,USB/串口光纤转换器,微型USB转串口光纤转换器 74*23*47mm 光纤传输、虚拟串口、无须供电
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:波仕电子
微型USB/串口光纤转换器
USB转串口光纤转换器
一、用途
波仕电子发明和首创了USB/串口光纤转换器、同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。波仕电子的OPTU232L1和OPTU232SL1是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。波仕OPTU232L1和OPTU232SL1微型USB/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm)、可以将USB口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232系列转换器。由于OPTU232L1(或OPTU232SL1)传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。OPTU232SL1的传输介质为单模光纤、OPTU232L1的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!
二、硬件安装
将OPTU232L1(或OPTU232SL1)型USB转串口光纤转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到 型 USB 口)外插到计算机的 USB 口、无须外接电源,使用一对ST 光纤接头。OPTU232L1(或PTU232SL1)可以与波仕OPT485*、OPT232*系列串口光纤转换器成对使用,也可以与波仕OPT485EX系列光纤中继转换器配合使用来实现多机通信,见OPT485EX的说明书和光纤多机通信图。波仕USB/串口光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
OPTU232L1 微型USB/串口光纤转换器(多模)
光纤传输、虚拟串口、无须供电
OPTU232SL1 微型USB/串口光纤转换器(单模)
光纤传输、虚拟串口、无须供电
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
三、性能特点
波仕电子的OPTU232L1(或OPTU232SL1)型USB/串口光纤转换器最高速率115.2Kbps。自动识别串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕USB232、USB485、USB232GL1系列转换器。
光纤接口: ST(可选FC、SC)
电气接口: USB口(B型座)
传输介质 :多模光纤、或单模光纤
尺寸及重量: 90克(多模)、100克(单模)74*23*47mm(不含ST头)
通信方式:USB虚拟COM 串口 支持RS-232/485/422通信软件
传输距离 :4Km(多模)、40Km(单模)
光波长 :820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤: 50/125、62.5/125、100/140um
四、软件安装
OPTU232SL1 配套有一根 1 米长的 USB 延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持Windows 2000/XP/2003/vista、LINUX、iMAC 等,同波仕USB232 的驱动软件。
按照以下步骤安装OPTU232SL1转换器驱动软件:
直接运行Driverinstaller.exe或者setup.exe。或者按照以下步骤安装也可以。
1.启动计算机、确信计算机的USB 口工作正常。
2.将OPTU232SL1 的USB 电缆插到计算机的 USB 口、计算机会自动检测到 OPTU232SL1并且显示“Find New Hardware”,按“Next”继续。
3.将 OPTU232SL1 的配套光盘插入计算机的光驱,按“Search for the best driver for your device”,选中“Specify a location”并且选路径为“E:\WinXP”(以WinXP为例,假设光驱为E:盘) 。
4.Windows 将找到 (SER9PL.INF) 并且显示 USB to Serial Cable。 按“Next” 继续。
5.Windows又显示“发现新硬件”,按“Next”继续。
6.Windows安装完毕所有驱动软件后,按“Finish”结束。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给OPTU232SL1一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
7.如果要卸载OPTU232SL1的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE 即可。用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给OPTU232SL1
一个新的 COM 口号码。记住这个 COM 口号码。如果要更改 COM 口号码,在 Windows XP 下,桌面?我的电脑\属性?硬件?设备管理器?端口?通信端口(找到OPTU232SL1的)\属性?端口设置?高级?COM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 代先生 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
