产品选型
波仕卡 OPTU232SC USB/串口光纤转换器
波仕电子的USB/串口光纤转换器(型号OPTU232SC和OPTU232SC1)是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对或1个SC光纤收发头用于传输串口信号,单模多模通用而且无须供电。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
波仕电子
OPTU232SC
OPTU232SC1
单模多模通用、单纤双纤可选
USB/串口光纤转换器
图1   OPTU232SC产品外形图
 一、用途
    USB/串口光纤转换器为波仕电子发明和首创、同时也是世界上唯一的同类产品。波仕电子的OPTU232SC和OPTU232SC1是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对或1个SC光纤收发头用于传输串口信号,单模多模通用而且无须供电。波仕OPTU232SC和OPTU232SSC1型USB/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm)、可以将USB口虚拟成为本地COM串口、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232系列转换器。由于OPTU232SC(或OPTU232SC1)传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT485L、OPT485L1型号的串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。OPTU232SC的传输介质为两根光纤、OPTU232SC1的传输介质为一根光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
本产品受以下中国专利保护:ZL02284434《通过光纤传输延长USB信号的电路》,侵权必究!
二、硬件与软件安装
OPTU232SC串口光纤转换器通过USB打印线外插到计算机USB口。OPTU232SC默认使用一对SC光纤接头(图1)、可转FC、ST头OPTU232SC可以成对使用,也可以与波仕OPT485L型号串口光纤转换器使用。OPTU232SC1为OPTU232SC的单纤版本,外形及性能同OPTU232SC,但是只有1个光纤头,只用一根光纤收发,必须两个单纤收发器成对使用(T3R5与T5R3成对使用)。
波仕USB串口光纤转换器使用时光纤发送头通过光纤接对方的光纤接收头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPTU232SC外接计算机的USB口,无需供电。产品功耗小于2W。光头的旁边带LED指示灯,分别指示USB口供电状态和光口通信状态(图2、图3)。产品接计算机USB口时是绝对无需外接电源的,备用电源插座仅仅是对外输出5V电压。
OPTU232SC
USB串口光纤转换器
单模多模通用
纤、专利技术
OPTU232SC1
USB串口光纤转换器
单模多模通用
纤、专利技术
   波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。OPTU232SC需要安装驱动程序。OPTU232SC支持Windows 7/XP/Vista/CE/8等操作系统。
      图2   光口以及通信状态指示灯              图3  电口(USB)插座
三、性能特点
OPTU232SC的光纤头(默认SC头)为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。通信最高速率115.2Kbps自动识别串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕USB232系列转换器。OPTU232SC的光口标准同OPT485L光纤转换器的光口。
光纤接口
SC(可转ST、FC)
电气
接口
USB口(B型座)
传输介质
单模光纤或多模光纤
无需供电
适用光纤
9/125、50/125、62.5/125 um
尺寸及重量
74*23*47mm 、80克
通信
方式
USB虚拟COM串口
光纤
传输
距离
40Km(单模光纤)
支持RS-232/485/422通信软件
2Km(多模光纤)
光波长
1310nm(双纤)
25Km(单纤双向)
发 1310 nm收1550nm(T3R5单纤)
工作温度
—20~ 70
发1550 nm收1310nm(T5R3单纤)
存储温度
—40~ 100
五、软件安装
OPTU232SC配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows 2000/XP/2003/vista/7/8 等,同波仕USB232GH2的驱动软件。
安装完毕后,用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给OPTU232SC一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到OPTU232SC的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
六、单纤双向通信示意图
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
