波仕卡 ETH12D 微型以太网I/O控制器
ETH12D 波仕微型以太网I/O控制器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、12路I/O,另外带1路RS-232。其中RS-232的功能同波仕ETH232系列,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送ETH12D设置程序、I/O控制程序。
产品分类:工业以太网 电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
微型以太网I/O控制器-----以太网转12路I/O、1路RS-232
专利号:200630307752。世界上最小、易于使用的以太网I/O控制器!
波仕微型以太网I/O控制器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、12路I/O,另外带1路RS-232。其中RS-232的功能同波仕ETH232系列,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送ETH12D设置程序、I/O控制程序。波仕ETH12D是世界上最小的、也是使用最简便的以太网I/O控制器。我们对国内外多种以太网I/O控制器进行了比较试验,ETH12D是最容易使用起来的。专利产品,谨防假冒!
型号:ETH12D | 以太网I/O控制器(12路I/O、1路RS-232) | 5V供电 |
波仕以太网I/O控制器实现通过以太网(10M、10BASE-T)对12路I/O进行控制。ETH12D可以对12路I/O进行high(5V)和low(0V)的读、写操作。ETH232D还带1路RS-232,所以同时也是一种以太网与串口设备相互通讯的协议转换装置(TCP/IP协议-串行通信协议)。
波仕ETH12D提供一个10M以太网口、12个I/O口、一个RS232串口,电源接线端子口等。
硬件安装
在产品的接线端子板上接上电源(直流5V,随产品配套有)。
将RJ-45座插入以太网的RJ-45插头。注意直接接电脑的RJ-45电缆(交叉线)与接HUB的RJ-45电缆(直连线)是不同的。波仕ETH12D的12路I/O、RS-232端、电源端是一个DB-15针座,产品配有专用接线端子板,板上有标记。RS-232的标记Txd指从ETH12D向外发送、Rxd指接收。12路I/O信号的参考地线与RS-232的GND以及电源的GND都是一样的,是公用的。ETH12D的以太网与I/O、RS-232、电源之间有变压器隔离,可以隔离1000V的电压。
ETH12D的DB-15针座(配有端子,板上有标志,D表示I/O口),引脚分配如下:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
GND | 5V | D8 | D9 | D10 | Rxd(D11) | Txd |
最高位D11与RXD公用一根脚,不能够同时使用。加电源后,15脚(Txd)应为—9V左右。
软件设置
波仕ETH12D随产品赠送的光盘上有配置程序config401.exe用于监测或修改ETH12D产品的以太网IP地址、设置ETH12D的远程端口地址等。由于ETH12D出厂时的IP地址默认设置为192.168.0.10,在计算机接入ETH12D产品之前请最好用户将计算机网口的IP地址暂时先更改为192.168.0.*。(*表示0~255之间的任意数,只要不是10就行),以便它们位于同一个段内。如果波仕ETH12D已经正确连入网络,在config401.exe界面上单击“搜寻(S)”就可以“设备状态”窗口可见到ETH12D的MAC 物理地址,双击MAC地址可以显示IP地址等。用户可以更改网络参数:包括IP 地址,网关IP和网络掩码等。更改完毕后单击“设置(W)”。
现在可以运行DIOtest.exe对ETH12D的12路I/O进行读写操作。先单击“Connect”将ETH12D连接到以太网。I/O口为TTL电平,Low表示低电平(0V),High表示高电平( 5V)。注意:1、ETH12D的IP地址必须与所连的以太网位于同一个段内(IP地址的前3位相同)。2、config401.exe的“远程端口”设置必须为5001。3、DIOtest.exe的“Module IP”必须同config401.exe的IP地址一样,这两个软件都可以更改IP地址设置。波仕随产品赠送的光盘上有《I/O控制命令与参考代码》文章,仅供特殊的专业用户参考。
ETH12D的I/O口的输出低电平驱动电流为10~20mA(高电平驱动电流只有0.2mA)。典型的I/O口驱动光电隔离器、驱动继电器的电路如下图。
ETH12D还具备以太网/RS-232转换的功能,同波仕ETH232系列产品。注意:1、ETH12D的config401.exe为4.01版本,而ETH232系列的config30.exe版本为3.0 ,但是串口elTest.exe是完全一样的。2、config401.exe将ETH12D用作以太网/RS-232转换器时必须将“远程端口地址”设置为“1234”、config401.exe将ETH12D用作以太网I/O控制器时必须将“远程端口地址”设置为“5001”。由于远程端口地址设置的不一样,所以ETH12D的I/O功能与RS-232功能不能够同时使用。用config401.exe对ETH12D的串口设置完毕后的,ETH12D的RS-232口具有与ETH232系列完全一样的功能,比如虚拟串口软件、串口通信程序等都一样,见ETH232产品说明书以及波仕文章《图解实战波仕以太网-串口转换器》。随ETH12D产品赠送的光盘上同时也包含ETH232的所有软件。ETH12D产品支持WindowsXP/2000/Me/98/95等操作系统。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 代先生/向小姐 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
