奥越信OYES 331-7PF11-0AB0扩展模块
2015/3/27 15:23:15
热电偶温度测量模块: EM331 产品特点: 1 极性反接保护功能 2 总线,通道隔离技术可靠 3 兼容设计,应用方便
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块
品牌:奥越信
电气参数
订货号 | OYES 331-7PF11-0AB0 |
总线消耗电流 | 130mA |
总功耗 | 2.5W |
输入通道数 | 8 |
屏蔽线缆长度(最大) | 200m |
输入电压—额度值 | 24V DC |
输入类型及范围 |
电阻 | / |
热电偶 | 类型:T、E、J、K、N、R、S |
热电阻 | / |
DA转换精度 | 15位+符号位 |
同步模式 | 不支持 |
测量数据单位 | 可组态 华氏度/摄氏度 |
基本转换时间 | 80ms |
干扰抑制频率 | 400/60/50Hz |
误差 |
电压 | / |
电阻 | ±0.1% |
温度 | ±1°C |
诊断中断 | 不支持 |
过程中断 | 不支持 |
前连接器 | 40针 |
通道与总线之间有无隔离 | 有 |
通道与电源之间有无隔离 | 有 |
错误信息提示 | 红色LED指示 |
工作温度 | 0~60℃ |
尺寸(长*宽*高) | 40×125×120 |
奥越信智慧农业解决方案
奥越信PLC节省输入输出点数的方法
PLC在大型商场照明中的应用
如何选择PLC机型
PLC控制系统的故障诊断技术
