Canworld康元电气 CDE310系列MINI矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE310MINI矢量变频器
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:康元电气
产品名称:CDE310MINI矢量变频器
规格:0.4KW-1.5KW
产品概况
1、产品简介:
CDE310系列MINI变频器分为CDE310-2S系列单相MINI变频器及CDE310-4T系列三相MINI变频器,均采用先进控制方式实现高转矩、宽范围调速驱动,内含PID控制器、PLC多段速、可编程的输入输出端子、纺织摆频、脉冲频率设定、恒压供水和其它专用变频器控制等多种强大的功能,为设备制造业和自动化工程的广大客户提供高集成度的一体化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有很高的价值;具有体积小,操作方便,功能全的优点。
CDE310-2S系列功率范围:0.4kW~1.5kW,1PH,220V交流电网电压
CDE310-4T系列功率范围:0.75kW~2.2kW,3PH,380V交流电网电压
2、产品特点:
SVC电流矢量控制方式、V/F控制方式可选。
V/F曲线多点设置,配置灵活。
电机参数自整定功能。
多功能可编程输入输出端口,可编程继电器输出。
内置PID控制器,方便客户进行简单的流量、压力等闭环控制;支持单泵恒压供水控制,具有休眠、唤醒等功能。
完善的过流、过压、缺相等多种保护措施,最大限度的保护客户的设备和变频器。
提供RS485串行通讯接口,支持MODBUS国际标准通讯协议,可方便组网,实现上位机监控。
独特的自适应控制和PWM调制技术,以使控制性能达到最优。
紧凑的模块化结构设计,体积小,性能可靠。
3、应用场合:
可以广泛应用于纺织、印染、包装、印刷、陶瓷、制药、食品、造纸、供水、数控机械等领域。
技术规格
规格型号及安装尺寸:
变频器型号 | 功率等级 | 安装孔位mm | 外型尺寸mm | 安装孔径mm | |||
A | B | H | W | D |
CDE310-2S0R4 | 0.4KW | 76 | 132 | 145 | 86 | 120 | Φ5 |
CDE310-2S0R7 | 0.75KW | ||||||
CDE310-2S1R5 | 1.5KW | ||||||
CDE310-4T0R7 | 0.75KW | ||||||
CDE310-4T1R5 | 1.5KW | ||||||
CDE310-4T2R2 | 2.2KW |
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
