麦格米特 MV600T张力控制专用变频器
MV600T是以开放卷为应用的张力控制专用变频器。MV600T可在闭环矢量或开环矢量的模式下,支持张力开环和张力闭环的应用。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 卷绕拉丝行业专用变频器 纺织行业专用变频器
品牌:麦格米特
概述
MV600T是以开放卷为应用的张力控制专用变频器。MV600T可在闭环矢量或开环矢量的模式下,支持张力开环和张力闭环的应用。其内置卷径计算模块,张力锥度模块以及力矩补偿模块,可保证系统无论是加减速还是稳态运行,无论是大卷还是小卷情况下都可获得稳定的张力控制效果。MV600T还支持开环矢量的转矩控制。通过和各种总线模块搭配,以广泛使用在纺机印染,印刷包装,电缆拉丝等行业。
技术规格
功率输入 | 额定电压(V) | 3相:380V~480V;电压持续波动±10%,短暂波动-15%~ 10%,电压失衡率<3%,畸变率满足IEC61800-2要求 | |
额定频率(Hz) | 50Hz/60Hz,波动范围±5% | ||
功率输出 | 功率范围 | 1.5-400kW | |
输出电压(V) | 额定输入条件下输出3相,0~额定输入电压,误差小于±3% | ||
输出频率(Hz) | V/F 0.00~3000Hz,单位 0.01Hz;矢量控制0~1200Hz | ||
过载能力 | 150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒钟 | ||
运行控制特性 | 控制方式 | 无PG磁通矢量控制,带PG磁通矢量控制,简易伺服控制,V/F控制,带PGV/F控制 | |
最大输出频率 | V/F控制 3000Hz,其他控制 650Hz | ||
调速范围 | 1:200(无PG磁通矢量控制);1:1000(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制) | ||
速度控制精度 | ±0.2% (无PG磁通矢量控制);±0.02%(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制) | ||
速度波动 | ±0.3% (无PG磁通矢量控制);±0.1%(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制) | ||
定位精度 | < ±1线脉冲 | ||
转矩响应 | <5ms(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制),<10ms(无PG磁通矢量控制) | ||
转矩控制 | 无PG磁通矢量转矩控制精度7.5%,带PG磁通矢量转矩控制精度5%,简易伺服控制5% | ||
起动转矩 | 0Hz 150%(无PG磁通矢量控制),0Hz 200%(带PG磁通矢量控制) | ||
产品功能 | 重点功能 | 飞速跟踪、过转矩/欠转矩检测、转矩限制、多段速运行、多种加减速时间切换、自整定、S曲线加减速、滑差补偿、风扇转速控制、跳频运行、节能运行、PID调节(休眠功能)、瞬停不停、三地切换、MODBUS通讯、下垂控制、转矩控制、转矩及速度控制模式切换、自动重启动功能、直流制动、能耗制动等;简易PLC、爬行功能、2套电机参数切换 | |
基本频率 | 0.01Hz~3000.0Hz | ||
起动频率 | 0Hz~60.00Hz | ||
频率设定方式 | 数字面板设定,端子UP/DN设定,上位机通讯设定,模拟设定:A1/A2/A3,端子脉冲设定 | ||
加减速时间 | 0.1~3600.00 单位可选,0.1s,s,min | ||
能耗制动能力 | 75kW及以下标配内置制动单元,制动率0.0~100%; | ||
直流制动能力 | 起始频率:0.00Hz~60.00Hz | ||
制动时间:0.1s~30s | |||
制动电流:HD 0%~100%,ND 0%~80%;按照变频器额定电流标称 | |||
端子功能 | 可以拔插,详见端子功能描述部分 | ||
保护功能 | 详见参考保护功能部分 | ||
其他 | 效率 | 7.5kW及以下≧93%;45kW及以下≧95%;55kW及以上≧98% | |
安装方式 | 壁挂式 | ||
防护等级 | IP20 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等 | |
海拔高度 | 低于1000米(1000米以上降额使用,每升高100米降额1%) | ||
环境温度 | -10℃~ 40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) | ||
湿度 | 5%~95%RH,无水珠凝结 | ||
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | ||
存储温度 | -40℃~ 70℃ |
基本接线
麦格米特 MTC系列温度控制器
麦格米特MV600J电液伺服驱动器
麦格米特 MV600L起重提升专用变频器
麦格米特MC5100运动控制器PLC
麦格米特MV600为新一代高性能一体化矢量控制平台
