维君瑞科技 4-20MA转0-5KHZ电流转频率信号隔离变送器
2014/7/28 10:50:20
维君瑞科技(WAYJUN)研发的电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他设备检测,或者通过光纤远传。该变送器采用工业级标准生产,质量可靠,转换精度高。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。 DIN11系列电压或电流信号转频率信号隔离变送器使用非常方便,仅需按接线图接好线,即可实现电压信号或电流信号隔离转换成标准频率信号。
产品分类:品牌:
电压/电流转频率信号隔离变送器/隔离器
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>输出信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x106.7x25mm
>>外形尺寸:79x106.7x25mm
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>> 4-20mA转0-5KHz信号隔离传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>电压或电流等模拟信号转频率信号
>>PLC频率计采集模拟信号
>>非电量信号变送
概述:
产品选型表:
DIN11 IAP - V(A)□ - P□ - F□
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||
电压 | 代码 | 电流 | 代码 | Power | 代码 | | 代码 |
0-5V | V1 | 0-1mA | A1 | 24VDC | P1 | 0-5KHz (5V电压脉冲) | F1 |
0-10V | V2 | 0-10mA | A2 | 12VDC | P2 | 0-10KHz (5V电压脉冲) | F2 |
0-75mV | V3 | 0-20ma | A3 | 5VDC | P3 | 1-5KHz (5V电压脉冲) | F3 |
0-2.5V | V4 | 4-20mA | A4 | 15VDC | P4 | 0-5KHz (集电极开路) | F4 |
0~±5V | V5 | 0-±10mA | A5 | 用户自定义 | Pu | 0-10KHz (集电极开路) | F5 |
0-±10V | V7 | 0-±20mA | A6 | | | 1-5KHz (集电极开路) | F6 |
0-±100mV | V10 | 用户自定义 | Au | | | 用户自定义 | Fu |
用户自定义 | Vu | | | | | | |
产品选型举例:
例 1:输入:0-5V 辅助电源:24V 输出:0-5KHz (5V电压脉冲) 型号:DIN11 IAP-V1-P1-F1
例 2:输入:0-±10V 辅助电源:24V 输出:0-5KHz (集电极开路) 型号:DIN11 IAP-V7-P1-F4
例 3:输入:4-20mA 辅助电源:12V 输出:1-5KHz (5V电压脉冲) 型号:DIN11 IAP-A4-P2-F1
例 4:输入:0-75mV 辅助电源:15V 输出:0-10KHz (5V电压脉冲) 型号:DIN11 IAP-V3-P4-F2
通用参数:
精 度 ------- 0.1% , 0.2%
输入阻抗 ------- 电压输入:≥ 200K
电流输入:100Ω
负载能力 ------- 5V电压脉冲输出:≥ 1 kΩ
集电极开路输出:≤ 50mA(5 ~ 30VDC)
响应时间 ------- ≤10mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V 或用户自定义
功 率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
隔 离 ------- 信号输入/输出/辅助电源 三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
