迅鹏 温度变送器
2014/7/29 10:08:03
迅鹏 温度变送器 热电偶、热电阻温度变送器是现场仪表中的现场安装式温度变送器单元,与工业热电偶、热电阻配套使用,它采用二线制传输方式(两根导线作为电源输入和信号输出的公用传输线)。
产品分类:品牌:
将工业热电偶、热电阻信号转换成与输入信号或与温度信号成线性的4-20mA、0-10mA等标准的输出信号,即: 温度变化--热电阻/热电偶--电阻变化/热电势变化--温度变送器--4~20mA/0-10mA等标准信号。
迅鹏 温度变送器热电偶、热电阻温度变送器是现场仪表中的现场安装式温度变送器单元,与工业热电偶、热电阻配套使用,它采用二线制传输方式(两根导线作为电源输入和信号输出的公用传输线)。一体化数字显示温度变送器有两种显示方式。LCD显示的温度变送器用两线制方式输出,LED显示的温度变送器三线制方式输出。
产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。
热电阻的技术优势:热电阻可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。热电阻应用最为广泛的就是PT100了。耐弯曲,可靠性好,抗氧化性好。
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
