YHX-550EG是一款为交互式显示而设计防爆显示器应用方案,采用55寸显示屏,运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序,安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。
YHX-550EG最适合应用于钻井平台、炼化厂、军品库、化工厂、制药厂具有可燃性粉尘、爆炸性气体等危险性场所生产控制或仓储管理。
环境适应性
▲防爆标志:EXd ⅡB T6 Gb;防护等级 IP65
▲工作温度: -20℃~+55℃;
▲相对湿度:5%~90﹪(20±5℃)
▲压力: 80KPa~110Kpa
▲标准氧含量体积比为21﹪的空气
▲无规则的冲击和震动
▲海拔超过2000米
▲无明显破坏绝缘的气体、蒸汽的环境中
▲污染等级为3级
技术指标
▲ 结构特点: 隔爆外壳,符合GB3836-2010国家标准
▲ 显示屏: 55寸面板,16:9
▲ 背光寿命: 5—8万小时
▲ 最大分辨率:1920*1080
▲ 扫描频率: 水平30~94KHz 垂直56~85Hz
▲ 最大色彩颜色: 16.7M
▲ 亮度: 500流明
▲ 对比度: 1500:1
▲ 信号输入: 模拟式:R.G.B
▲ 信号接口: DB15标准VGA接口或HDMI
▲ 工作电压: 宽电压100~240V AC电源输入
▲ 1400 x 820 x 180mm(宽x高x深)
▲ 壳体材质:碳钢
▲ 固定方式:面板固定,机架式或壁挂安装
▲ 电气接口: 3*1/2”防爆密封接头,可选防爆绕性软管或钢管进行连接
▲ 触摸类型:红外
▲ 内置:VGA和USB信号放大延长器
▲ 线长:50米至100米
▲ 可选遮雨棚和遮阳棚
下一篇:泓格科技 CAN-2057模块
