Omega 圆形图表记录仪
2014/7/31 16:06:25
可提供18种转速和温度范围组合
产品分类:品牌:
? | 直径152 mm (6") 圆形图表 |
? | 先进的微处理器设计保障可靠工作 |
? | 背光LCD字母数字显示屏 |
? | 所有功能均可从前面板选择 |
? | 备用电池保证在断电也能工作 |
? | 过温和欠温报警或过湿度和欠湿度报警 |
? | 可选报警延迟 |
? | 视听报警指示 |
? | 可在现场更换和校准探头,无需专用设备 |
? | 选择时间和温度范围后,显示图表编号 |
? | 可选图表单圈旋转或连续旋转 |
? | 显示屏上显示低电量警告 |
? | 折叠式提手 |
? | 卡装式附加支脚 |
? | 遥测传感器 |
? | 温度/湿度或者露点/湿度记录 规格: 可提供18种转速和温度范围组合、 4.5 m (15')遥测探头、115 Vac电源以及48小时备用电池 主电源: 115 Vac,50/60 Hz,最大3.5 W(可选220 ~ 240 Vac,50/60 Hz) 备用电源: 8节"AA"碱性电池(内含)可保证48小时连续工作 温度精度: ±1°C (±2°F) 相对温度范围: 0 ~ 100%(无冷凝) 相对湿度精度:±3% 露点范围: 0 ~ 50°C (32 ~ 120°F) 露点精度: ±1°C (±2°F) 探头: 组合式温度/湿度探头,带4.5 m (15')电缆[要获得更长电缆,请咨询销售部门,最大长度7.6 m (25')] 图表: 152 mm (6")圆形图表(随附60张分类图表) 图表转速: 用户可选:每圈7天、24小时、12小时、6小时、3小时和1.5小时 图表旋转: 用户可选:连续旋转或单圈旋转 图表转速精度: 高于1% 显示屏: 背光字母数字LCD,16字符 x 2行 温度报警范围: -30 ~ 50°C (-20 ~ 120°F) 相对湿度报警范围: 0 ~ 100% RH 报警延迟范围: 用户可选:不延迟、 延迟10分、30分1小时和2小时 遥测报警连接口: 常开触点,48 Vac/Vdc,0.1 A电阻性 负载 安装方式: 立式或卧式;独立式安装或壁挂式安装 外形尺寸: 23.5(长)x 18.4(宽)x 7.0 cm(厚)(9¼ x 7¼ x 23?4") 工作环境温度范围: 0 ~ 49°C ?(32 ~ |
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
