奥越信OYES 224C PLC主机模块
CPU 224C经济型产品特点:1高速的运算及数据处理能力;--单条布尔指令运算时间仅需0.15us--单条浮点指令运算时间仅需7us2超大的用户存储空间--程序存储空间24KB--用户数据存储空间10KB3支持所有向导功能,方便客户编程使用4采用外接锂电池掉电保持,数据保存长达3年5超强加密算法,保持用户知识产权6通讯端口数量:2个RS-485接口(两个均支持PPI或自由口通讯协议)7本机集成14DI/10DO,支持扩展7个模块
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:奥越信
CPU 224C经济型产品特点:
电气参数
型号:OYES 214-1AC23-0XAO
产品概述:主机模块224
输出点数:14DI/10DO
功耗:7W
存储器特性:
程序存储器:24
数据存储器:10(可掉电保持3年)
数字I/O映象区:256(128输入/128输出)
模拟I/O映象区:64(32输入/32输出
允许最大的扩展I/O模块:7个扩展
允许最大的智能模块:不支持
脉冲捕捉输入:14
高速计数器总数:4个
单相计数器:4,每个50KHz 支持HSC0,HSC1,HSC2,和HSC3
两相计数器:1,30KHz,HSC0,支持模式9
脉冲输出:无
定时器总数:总共256个,4个1ms,16个10ms,236个100ms
计数器总数:256
内部存储器位掉电保持:256
时间中断:2个1ms分辨率
边沿中断:4个上升沿/4个下降沿
模拟电位器:无
布尔量运算执行时间:0.15us
时钟:内置
集成的通信功能:
接口:2个RS-485标准DB9通讯口
PPI波特率:9.6,19.2kbps
自由口波特率:1.2kbaud至115.2kbps
每段最大电缆长度:
使用隔离的中继器:115.2kbud可达500m,19.2kkbps可达1000米,未使用隔离中继器:50m
最大站点数:每段32个站,每个网络126个站
最大主站点:32
点到点(PPI主站模式):是
输入电压:24VDC
输入电流:100mA 最大负载24VDC 650mA
尺寸:140*80*62mm
奥越信智慧农业解决方案
奥越信PLC节省输入输出点数的方法
PLC在大型商场照明中的应用
如何选择PLC机型
PLC控制系统的故障诊断技术
