产品选型
泰科智能 IBL智能伺服驱动器
泰科智能 IBL智能伺服驱动器
泰科智能研发的IBL3605A伺服电机驱动器是一款新的微型智能伺服驱动器,集运动控制器、驱动、PLC功能于一体,功率可达180W,通过参数设置与编程软件的灵活性、硬件的低成本性使它能适应多轴分布式或坐标协同运动控制系统,驱动微型直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制)、直线、2/3相开环或闭环步进伺服电机。
产品分类:
运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:
泰科智能
深圳泰科智能生产的IBL3605A伺服电机驱动器是一款新的微型智能直流伺服驱动器,集运动控制器、驱动、PLC功能于一体,功率可达180W,通过参数设置与编程软件的灵活性、硬件的低成本性使它能适应多轴分布式或坐标协同运动控制系统,驱动微型直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制)、直线、2/3相开环或闭环步进伺服电机。
主要特点:
驱动微型直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制 ) 、直线、 2/3 相步进电机
微小体积设计(65 x 58 x 19 mm)
控制模式:位置、速度、力矩
操作模式:单轴或多轴( Master/Slave,可达256个 ),脱机运行( Stand-alone )
运动模式:可编程 T 型或 S 型速度位置曲线、电子齿轮、电子凸轮、 PT/PVT插补外部控制、多个事件触发等
控制命令: RS232/CAN 通信命令、脉冲 + 方向、 0-5V(+-10V可选)模拟量输入 ,I/O输入
通信通道: RS232,CAN2.0B( 可达 1MBit/s)
可编程数字 I/O(无光隔)与模拟量输入:
           5个数字量输入,5V/24V兼容输入(使能、脉冲+方向、左右限位)
           2个数字输出,5V/24V兼容输出(伺服准备、报警)
           差分增量编码器与数字霍尔传感器信号接口
           线性霍尔传感器(Linear Hall)信号接口
           2个0-5V(+-10V可选)模拟量输入(参考模拟量、模拟量反馈输入)
单一电源供电12-42VDC
连续电流5A,峰值电流16A
保护:过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误
高性能、低成本
主要应用领域:
如小型机器人,点胶机等电子产品加工及测试设备,半导体产品加工及测试设备,激光加工设备,医疗检测设备,航空等要求高精密定位、低噪音、微小体积的小型自动化设备。
订货信息:
P037.002.E002 IBL3605A,36V,5A,RS232/CAN
产品购买:
为技术咨询、报价或任何疑问,请致电 0755-26712201, 我们将为您提供更多的咨询。
泰科智能 直线-力矩-音圈直驱伺服系统
泰科智能 带抱闸脉冲型闭环步进伺服系统
伺服电机的工作原理与特点
泰科智能 直线电机及平台
直线伺服电动机及其应用
