Omega 高精度微型通用称重传感器
2014/8/6 14:38:24
高精度微型通用称重传感器直径为51 mm (2"),双螺柱安装型 标准及公制型号
产品分类:品牌:
? | FM本质安全 |
? | 针对磅秤应用,互换性为0.25% |
? | 密封 |
? | 适合试验台和条件较差位置的微型封装 |
? | 坚固耐用的结构 |
? | 5测量点校准张力/压缩 张力校准 0-25 lb至0-10,000 lb 0-11 kgf至0-4537 kgf 规格: 激励: 10 Vdc,最大值为15 Vdc 输出: 2 mV/V ±0.25% 5测量点校准(在张力方面): 0%、50%、100%、50%、0% 线性度: ±0.15% FSO 滞后性: ±0.1% FSO 重复性: ±0.05% FSO 零点平衡: ±2% FSO 变形: 0.025 ~ 0.075 mm (0.001 ~ 0.003") 机构认证: FM IS/I.II.III/1/CDEFG(标准) 保护等级: IP65 工作温度范围: -46 ~ 107°C (-50 ~ 225°F) 补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F) 热效应: 归零: 0.006% FSO/°C 跨距: 0.009% FSO/°C 安全过载: 容量的150% 极限过载: 容量的300% 输入电阻: 最小360 ? 输出电阻: 350 ±10 ? 结构: 不锈钢 电气: 3 m (10') 4芯PVC屏蔽电缆 LC213/LCM213对接连接器:PT06F10-6S(单独销售) |
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
