Kinco步科 MT4532T系列 人机界面
Kinco步科 MT4532T系列 人机界面 分辨率1024*600,完美视觉,极致享受
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
概述
- 高清显示:分辨率1024*600,完美视觉,极致享受;
- 主流性能:精简LINUX内核,高速CPU,通讯速度更快,画面运行更流畅;
- 节能环保:LED背光,亮度可随意调节,节能更环保;
- 强大软件:Kinco HMIware 免费组态软件,简便易用,功能全面。
技术参数
型 号 | MT4532T |
性能规格 | |
液晶尺寸 | 7″TFT |
分辨率 | 800*480像素 |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 250 cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH 64M DDR2 |
RTC&配方存储器 | 实时时钟 512KB |
可扩展存储器 | 不支持 |
打印端口 | USB SLAVE/串口 |
以太网 | 不支持 |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口 |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4,COM2:RS232 |
扩展接口 | 不支持 |
电气规格 | |
额定功率 | 7.2W |
额度电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
结构规格 | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | 防火ABS塑料 |
外形尺寸 | 204×150×37mm |
安装开孔尺寸 | 192×138mm |
重 量 | 0.5 Kg |
环境规格 | |
工作温度 | 0~45℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -10~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证 | |
面板防护等级 | 符合IP65要求 |
CE 认证 | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
