波仕卡 BS-CAN型无源CAN光电隔离器
波仕电子BS-CAN型无源CAN光电隔离器用于实现CAN的高速光电隔离、速率最高达到250Kbps,而且无须外接电源。BS-CAN实现了CAN通信的机器之间的完全电气隔离、保护通信的CAN接口及机器。 专利号: 201230607985.6.专利产品,谨防假冒!
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
BS-CAN |
世界上唯一的
波仕无源CAN隔离器
一、用途
波仕电子的BS-CAN型无源CAN隔离器用于实现CAN的高速光电隔离、速率最高达到250Kbps,而且无须外接电源。BS-CAN实现了CAN通信的机器之间的完全电气隔离、保护通信的CAN接口及机器。
BS-CAN是世界上唯一的无源高速CAN隔离器!波仕电子拥有绝招的CAN窃电技术,变这种不可能成为了可能!专利号: 201230607985.6.专利产品,谨防假冒!
二、硬件安装
BS-CAN型CAN隔离器的外形为DB-9(针)/DB-9(针)转接盒大小、两头完全一样、不分方向。BS-CAN隔离半双工的CAN信号。
附:BS-CAN的两头DB-9针引脚分配均如下(配有接线端子):
三、软件说明
本产品适合所有CAN协议的软件,无需任何硬件或软件设置!本产品均无需收、发控制信号!加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有CAN软件!
四、性能说明
波仕电子BS-CAN型无源CAN隔离器无需供电,隔离电压2500V,通信速率最高250Kbps。
BS-CAN支持波仕全系列RS-232/485/USB转CAN转换器、也支持绝大部分标准CAN信号。
由于BS-CAN会从CAN信号窃电,因而对CAN信号强度有一定要求,另外加BS-CAN后CAN的通信距离会有所缩短。
电 源 | 无需供电 |
| 电气接口 | DB-9针配接线端子 |
传输介质 | 双绞线 | 尺寸 | 63*33*16mm(不含端子) 、 | |
通信方式 | 所有版本CAN通讯软件 | 重量 | 30克 | |
外壳材料 | 耐高压高分子复合材料 | 工作温度 | —40~ 80℃ | |
通信速率 | 0~250Kbps | 存储温度 | —60~ 100℃ |
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
