波仕 BS-CAN无源CAN隔离器
BS-CAN实现了CAN通信的机器之间的完全电气隔离、保护通信的CAN接口及机器。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
BS-CAN |
波仕无源CAN隔离器
一、用途
波仕电子的BS-CAN型无源CAN隔离器用于实现CAN的高速光电隔离、速率最高达到250Kbps,而且无须外接电源。BS-CAN实现了CAN通信的机器之间的完全电气隔离、保护通信的CAN接口及机器。
BS-CAN是世界上唯一的无源高速CAN隔离器!波仕电子拥有绝招的CAN窃电技术,变这种不可能成为了可能!专利号: 201230607985.6.专利产品,谨防假冒!
二、硬件安装
BS-CAN型CAN隔离器的外形为DB-9(针)/DB-9(针)转接盒大小、两头完全一样、不分方向。BS-CAN隔离半双工的CAN信号。
附:BS-CAN的两头DB-9针引脚分配均如下(配有接线端子):
DB-9 | 1 | 2 | (3) |
定义 | CAN-H( A) | CAN-L(—B) | (GND) |
三、软件说明
本产品适合所有CAN协议的软件,无需任何硬件或软件设置!本产品均无需收、发控制信号!加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有CAN软件!
四、性能说明
BS-CAN型CAN隔离器无需供电,隔离电压2500V,通信速率最高250Kbps。
BS-CAN支持波仕全系列RS-232/485/USB转CAN转换器、也支持绝大部分标准CAN信号。
由于BS-CAN会从CAN信号窃电,因而对CAN信号强度有一定要求,另外加BS-CAN后CAN的通信距离会有所缩短。
电 源 | 无需供电 |
| 电气接口 | DB-9针配接线端子 |
传输介质 | 双绞线 | 尺寸 | 63*33*16mm(不含端子) 、 | |
通信方式 | 所有版本CAN通讯软件 | 重量 | 30克 | |
外壳材料 | 耐高压高分子复合材料 | 工作温度 | —40~ 80℃ | |
通信速率 | 0~250Kbps | 存储温度 | —60~ 100℃ |
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
