映翰通 ISM3019D系列网管型工业以太网交换机
ISM3019D系列为19端口(最大支持3个千兆SFP插槽)导轨式网管型工业以太网交换机,专为满足电力、交通、工业控制及其他严酷工业环境下的工业应用场景而设计
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:映翰通
产品概述
ISM3019D系列为19端口(最大支持3个千兆SFP插槽)导轨式网管型工业以太网交换机,专为满足电力、交通、工业控制及其他严酷工业环境下的工业应用场景而设计。ISM3019D系列可正常工作于-40~ 75°C的极端环境下,它集合了便捷的安全管理特性及线速转发性能,以坚固的壳体及受保护的电路等工业级特性于一体,支持ITU-T G.8032v2(自愈时间<5ms)、iRing和STP/RSTP环网冗余协议,支持复杂环网,支持增强型的网络管理协议,可满足严酷生产环境下可靠性和可用性的工业应用需求。
产品特性:
● 坚固可靠的工业品质
● 电站、交通、工业控制环境下无故障可靠运行
● 优秀的电磁/辐射/静电防护能力,强电磁干扰下零丢包
● 优秀的EMC电磁兼容与辐射性能
● 真正的工业级设计,工作温度:-40~75°C
● 支持冗余电源输入,工业级电涌保护
●支持继电器电压输出,满足大功率、交/直流外接设备连接需求
● 坚固的全金属外壳,较强的抗振动、抗冲击特性,满足振动、冲击环境下无故障可靠的运行应用需求
● 采用无风扇散热技术,有效降低设备的故障率
● IP40密封保护,防尘、防污和碎屑
丰富的网络冗余特性
● 确保故障发生时快速自愈
● 关键数据优先处理,保证实时性
● 支持国际标准ITU-T G.8032v2冗余环网协议,整网自愈时间<5ms台,支持单环、双环、相切环、交叉环组网,满足高可靠、实时性、复杂组网的工业网络的应用需求
● 支持iRing快速自愈环网协议,整网自愈时间<30ms,可与ISF系列交换机快速组网,为客户提供简便、可靠、高性价比的组网方案
● 支持RSTP/STP实现环网快速自愈,能够与其他品牌的产品(支持RSTP/STP)混合组网,满足不同品牌间兼容性组网的应用需求
● 出厂默认开启RSTP,不经过任何配置就可组网,利于客户快速部署
●支持LACP(动态链路聚合)及静态聚合方式,增加带宽和链路冗余
●便捷的安全管理特性
● 加密环境下,无忧的安全配置管理特性
● 丰富、便捷的网管特性,非常适用于工业场景下的运行维护
●丰富的LED面板指示灯,可直观清晰的显示交换机的工作状态
● 支持命令行界面(CLI)、WEB管理配置方式
● 支持基于SSH的安全登录方式(128位加密)
● 支持SNTP时间同步
● 支持IEEE 802.1x,便于加强对用户的访问控制
● 支持IGMP Snooping和GMRP,多播过滤节省带宽,满足终端动态加入多播组的应用需求
●支持VLAN及GVRP协议,有效的抑制广播风暴及业务数据的安全隔离,提高带宽利用率及数据传输的安全性
● 支持端口隔离特性,无需配置VLAN即可限制端口之间的通信,为用户提供安全、快捷、灵活的组网方案
● 支持QoS,便于关键业务得到优先传输保障
● 支持端口出、入速率限制,避免对处理能力有限的终端设备造成冲击
● 支持基于SNMPv1/v2c/v3的网管协议,提供标准MIB库,兼容标准网管软件
● 支持RMON,可有效提升网络远程监测及故障预警能力
●支持LLDP二层链路检测功能,实时检测二层链路的状态信息
● 支持端口镜像,便于分析端口数据快速诊断故障
● 支持本地日志记录和远程日志服务器功能,便于故障诊断排查
● 支持导入/导出备份配置文件及恢复出厂设置
● 支持本地和远程固件升级功能
产品规格
尺寸大小
北京映翰通网络技术股份有限公司
北京映翰通网络技术股份有限公司专注于设备联网(M2M)的技术与产品开发,为电力、工控、交通、能源等行业客户提供安全、可靠、智能、先进的设备联网解决方案。映翰通的工业级网络产品及设备监控软件平台已经被多家重量级客户采用,久经规模化现场应用的考验。
映翰通希望通过不断创新的设备联网解决方案,为中国制造业向高附加值转型的进程贡献一份力量。
众多国内外著名商业机构认可映翰通的业绩与成长。2007年起四度获得德勤(中国)高科技高成长50强称号,被美国著名商业媒体“红鲱鱼”评为2007年亚洲创新企业200强、2008年亚洲创新企业100强。
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
