波仕 RS-232同时转RS-485/RS-422转换器485B
RS-232/RS-485/422转换器 有源无源通用 波仕RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
485B--RS-232/RS-485/RS-422转换器
一、用途
波仕RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。专利产品,谨防假冒!
485B型转换器的特点在于:1、同时带DB-9孔和DB-9针的RS-232口,这样既可以外插计算机的DB-9针座也可以插设备的DB-9孔座,不需要交叉数据线;2、无源和有源通用,485B具有无源转换器的全部性能,将RS-232转换成为RS-485(半双工)和RS-422(全双工)并且无须跳线设置,集波仕485C和485A的功能和优点于一身,同时增加了可选的电源接线端子,可以在更加苛刻的条件下也能够实现转换,比如单向转换或者RS-232电平过低的情况下。请认准波仕激光防伪标签、谨防假冒!
二、硬件安装
外形为DB-9针/DB-9孔转接盒大小,其中DB-9孔端和DB-9针端都可以直接插RS-232口。一般DB-9孔端用于接计算机RS-232口、DB-9针端接设备RS-232口。但是注意不要两头同时都接RS-232。485B的上侧面有5个接线端子,半双工通信接3根线( A、—B、GND),全双工通信接5根线( A发、—B发、 R收、—R收、GND地)。下侧面为可选的5V电源接线端子。注意5V电源必须是独立的,不要直接引自计算机或设备的非隔离的5V电源电源。一般情况下不需要接电源,仅仅在比如单向转换或者RS-232电平过低的情况下需要接电源。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!建议RS-485(或RS-422)通信时一定要接地线。
四、性能说明
RS-485为半双工通信方式。RS-422为全双工方式。 485B无需外接电源,最高速率115.2Kbps。波仕电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点。波仕转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和1500V防静电保护器。
附录:485B的RS-485/422接线端子引脚分配
接线端子见产品图:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
RS-485 |
| A | GND | B | |
RS-422 | R | T | GND | T— | R— |
T 、T—的方向是指从产品向外接设备发出。R 、R—则方向相反。
RS-232针头端的引脚分配同计算机的RS-232口;RS-232孔头端的引脚分配为脚对脚对应的可直插计算机的RS-232口;但是都只有RXD、TXD、GND三线。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
