COOLMAY顾美 EX2N-70H触摸屏PLC一体机
深圳市顾美科技有限公司专业的PLC、HMI和PLC一体机的开发生产厂家。自主研发,可根据客户要求定制。
产品分类:品牌:
1、产品特点
逻辑控制、模拟量输入输出(可选)、触屏显示一体,节省空间
开关量最多24入20出、光耦隔离,NPN类型,共阴极
模拟量最多12入8出、可混合、12位精度
类型0-10V/0-20mA/4-20mA/PT100/热电偶/NTC
模拟量输出:可选,常规为0-10V/0-20mA输出,精度10位
支持高速计数、高速脉冲、485通讯
采用可插拔端子,支持特殊加密
触摸屏支持WINCE系统
LED背光 800×480分辨率,65535 色数字真彩
2、型号命名
EX2N - 70H– 10/16/20/24/30/32/38/40/44MT/MR/MRT - 12AD 8DA –EK/PT/NTC/V/A4/A0-V/A0-5P-2C1/C2-485/232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1:系列名称 EX2N 系列:PLC兼容三菱FX2N指令
2:显示器类型 70H 显示同触摸屏MT6070
3:输入输出点数 10:5入5出或6入4出,16:8 入 8出,20:12入8出等
4:输出类型 MT:晶体管输出,MR:继电器输出,MRT:继电器晶体管混合输出
5:模拟量或温度输入路数:1-12路
6:模拟量输出 1-8路
7:模拟量/温度输入类型 EK:热电偶 PT:PT100 NTC:热敏电阻
A4:4-20mA电流 A0:0-20mA V: 0-10V电压
8:模拟量/温度输出类型 A0:0-20mA V: 0-10V电压
9:高速脉冲 5P表示5路200高速脉冲
10:高速计数 C1表示100K单相计数,C2表示100K双相计数
11:485/232通讯口可选
3、产品参数
产品系列 | EX2N-70H | |
触摸屏特性 | ||
尺寸(英寸) | 7 | |
液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 | |
显示颜色 | 真彩,65535色 | |
分辨率 | 800×480 | |
液晶屏亮度 | 200cd/㎡ | |
触摸屏 | 电阻式 | |
内存 | 64M | |
储存设备 | 128M FLASH | |
操作系统 | WINCE | |
组态软件 | CoolMayHMI V3.66 | |
PLC特性 | ||
本机开关量 | 最多24路输入,最多20路输出 | |
本机模拟量 | 最多12路输入,最多8路输出 | |
程序空间(永久保存) | 8000 步 | |
输入口数字滤波时间 | 0mS 到 60mS 可调 | |
基本指令执行速度 | 0.08uS | |
通讯接口 | 2 个(编程口 RS232 和 RS485) | |
编程软件 | 兼容三菱PLC编程软件 | |
输入指标(数字) | ||
隔离方式 | 光电耦合 | |
额定输入 | 7 mA | |
逻辑 1(最小) | 4.5mA | |
逻辑 0 (最大) | 1.5 mA | |
输入指标(模拟) | ||
输入信号范围 | 7 种 | |
响应时间 | 1 个扫描周期 | |
分辨率 | 0.1℃ | |
总体精度 | ±1%(满量程) | |
输出指标(继电器) | ||
触点容量 | 最大5A | |
响应时间 | 约10ms | |
机械寿命(无负载) | 1000万次 | |
电气寿命(额定负载) | 30万次 | |
输出指标(晶体管) | ||
最大输出电流 | 500mA | |
最大工作电压 | 30V | |
工作电源 | DC24V+/-10% | |
隔离电压(电源-外部端子) | 1500VAC | |
输出指标(模拟) | ||
输出信号范围 | 0-10V | |
模拟量输出路数 | 最多12入8出 | |
精度 | 10位 | |
环境条件 | ||
工作温度 | 0℃~45℃ | |
工作湿度 | 5%~90% | |
储存温度 | -10℃~60℃ | |
振动频率 | 10-57HZ 57HZ-150HZ | |
振动加速度 | 0.075㎜ 9.8m/sz | |
振动扫频速率 | 0tc/min≦1 | |
产品规格 | ||
结构 | 工业塑料构 | |
颜色 | 工业灰 | |
外壳尺寸 | 212×148×42mm | |
开孔尺寸 | 194×138mm | |
供电电源 | 24VDC | |
额定功率 | 5W | |
外部接口 | ||
串口 | 1X232,另有1X232/1XRS485可选 | |
USB | 1主1从 |
4、外形及安装尺寸
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
