YHX-320EG是一款为交互式显示而设计防爆显示器应用方案,采用32寸显示屏,运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序,安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。
YHX-320EG最适合应用于钻井平台、炼化厂、军品库、化工厂、制药厂具有可燃性粉尘、爆炸性气体等危险性场所生产控制或仓储管理。
环境适应性
● 防爆标志:EXd ⅡB T6 Gb;防护等级 IP65
● 工作温度: 0℃~+50℃;
● 相对湿度:90﹪(20±5℃)
● 压力: 80KPa~110Kpa
● 标准氧含量体积比为21﹪的空气
● 无规则的冲击和震动
● 海拔超过2000米
● 无明显破坏绝缘的气体、蒸汽的环境中
● 污染等级为3级
技术指标
● 结构特点: 隔爆外壳,符合GB3836-2010国家标准
● 显示屏: 32寸面板
● 背光寿命: 5—8万小时
● 最大分辨率:1366*768
● 扫描频率: 水平30~94KHz 垂直56~85Hz
● 最大色彩颜色: 16.7M
● 亮度: 600流明
● 对比度: 4000:1
● 信号输入: 模拟式:R.G.B
● 信号接口: DB15标准VGA接口或HDMI
● 额定工作电压: 宽电压100~240V AC电源输入
● 830 x 520 x 160mm(宽x高x深)
● 显示器可通过外壳进行前后,以便现场人员便捷操作
● 固定方式:面板固定,机架式或壁挂安装
