产品选型
泰科智能 CBL空芯杯无刷伺服系统
泰科智能 CBL空芯杯无刷伺服系统
CBL空芯杯无刷伺服系统主要由PIM或IBL系列伺服驱动器与空芯杯直流无刷电机、编码器、减速器组合而成。采用直流供电,最大功率可达100W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测、医疗、通关、半导体设备等行业
产品分类:
运动控制 伺服系统
品牌:
泰科智能
空芯杯伺服系统
CBL空芯杯无刷伺服系统主要由PIM或IBL系列伺服驱动器与空芯杯直流无刷电机、编码器、减速器组合而成。采用直流供电,最大功率可达100W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测、医疗、通关、半导体设备等行业。
空心杯无刷电机:
电机外径Φ20-36mm可选,最大功率100W。
直流供电12-36VDC,最高转速可达20000RPM。
编码器分辨率200-2500P/R可选,无霍尔启动。
额定速度3000RPM,最高可达5000RPM。
小体积,高效率,免维护,高性价比。
空心杯无刷电机驱动器:
24V/36VDC直流供电,适用于电池供电或人身安全要求。
转矩、速度、位置三种控制模式。
基于Windows PC软件设置电机与调整驱动器参数。
脉冲+方向或编码器AB数字量控制输入。
选项:
0~5V模拟量控制指令输入驱动器可选。
RS232/485通信控制命令输入驱动器可选。
CAN/CANopen通信控制命令输入驱动器可选。
C/C++/VB/VC/LabView运动函数库可选。
其他:
行星减速器、制动器可选。
电机可根据客户某些特殊要求OEM定制。
电机型号
额定功率
(W)
电机直径
(mm)
电机长度
(mm)
标准配件
 行星减速器
编码器
CBL2040152040 Ø20mm,0.5~2N.m18M-1000-2MD
CBL2232102232
Ø20mm,0.5~2N.m
 Ø22mm,0.5~2N.m
18M-1000-2MD
CBL2446302446
Ø20mm,0.5~2N.m
 Ø22mm,0.5~2N.m
18M-1000-2MD
CBL2453592453
Ø20mm,0.5~2N.m
 Ø22mm,0.5~2N.m
18M-1000-2MD
CBL2854692853
Ø22mm,0.5~2N.m
  Ø28mm,1~3N.m
18M-1000-2MD
HS28A
CBL3260883260
 Ø28mm,1~3N.m
Ø32mm,1~10N.m
18M-1000-2MD
HS28A
CBL3660303660
Ø32mm,1~10N.m
Ø36mm,3~30N.m
HS28A
CBL3670433670
Ø32mm,1~10N.m
Ø36mm,3~30N.m
HS28A
泰科智能 直线-力矩-音圈直驱伺服系统
泰科智能 带抱闸脉冲型闭环步进伺服系统
伺服电机的工作原理与特点
泰科智能 直线电机及平台
直线伺服电动机及其应用
