易泰帝 ETD791/400/0110 110A 直流控制器
天津施德科技 易泰帝系统 ETD790/791 直流调速器 厂家一级代理,货源充足,欢迎洽谈。022-24376818
产品分类:品牌:
TD 790 791系列装置是三相全数字式直流调速器,其工作电压最高可达500 Vac,工作电流可达850A,频率范围为45-62赫兹,可用来控制电机的转速和转矩。
通过采用不同的外形尺寸,装置的电流最大可达到9000A。
调速器可分为两种类型:单向(791)和双向(790)。
单向调速器仅用来控制一个方向的转速和转矩,而双向调速器则可用来控制两个方向的速度和转矩。
当使用双向调速器时,通过使用全控的反并联的可控硅模块,使电机电枢实现了真正四象限控制。在制动期间,电机的能量可迅速反馈回电网。
调速器内部标配一个可调的励磁模块,用来调整电机励磁电流或者弱磁控制。通过ETD 10.07.0 调控板上的一个32位的微处理器实现对调速器进行控制。调控板同时可用于单向和双向调速器。
微处理器的功能包括:主调节功能、与外部设备的接口功能、诊断功能。这些功能可概括为:
给定信号发生器,可提供各种不同组合信号输出;
PID(三项控制器)速度调节器;
电流预控调节器,带电机电阻,电感计算功能;
辅助PID功能块,可自由配置;
2层保护(报警与警告);
调控板上的键盘配置和显示功能;
通过RS232、RS422和RS485串行口实现的外部通信功能;
内嵌CAN现场总线,且可通过不同的模块选择不同的现场总线。
信号处理电路与电源以及连接调控板的电路、数字输入和输出电路之间都完全电气隔离。
模拟给定输入可采用差分输入,以保证理想的抗干扰性能。
调控板的左下方有一组LED显示屏,用来显示各路数字输入、输出的状态。
主要功能和特点
●32位高性能RISC处理器
●采用电流预测控制
●标配30种应用宏
●3种反馈方式使控制更精确
◆电枢电压反馈方式,带IR补偿
◆测速电机反馈
◆2路编码器反馈,一路为速度反馈,另一路为速度参考,适用于特殊场合,且光电隔离。并且提供+5V,+24V编码器专用电源
●调速比:用测速电机做反馈的时候为100:1,用编码器做反馈的时候为1000:1。
●可自由调用的全功能PID模块,强大的I/O功能
●4通道14位高分辨率模拟量输入信号,完全可编程,其中可以定义为2路差分输入模拟量接口
●8路开关量输入信号,光耦隔离,完全可编程 ,其中2个还可定义成数字量输出。
●4路可组态的数字量输出口,光耦隔离,完全可以编程
●2路可组态12为分辨率的模拟量输出口,2路固定的12位表征速度和电枢电流的模拟量输出口
●强大的通讯功能
◆标配Can-Bus接口,用于广立设定值,激活/关闭选项,点对点通讯和链接广播无需其他额外硬件卡
◆标配 RS232,连接PC用于编程和参数设置
◆标配RS422,和RS485接口,用于创造传动网络
◆选装内置现场总线接口Profibus,用于参数设定,激活,管理设定值以及点对点通讯
◆Ethernet, Devicenet,control net和其他总线接口
●标配内部磁场控制,磁场电流最大可达32A
●2层保护报警和警告
2:具有强大的自身保护功能
●输入高能阻容吸收保护。
●散热器过热保护。
●即时过流保护。
●反转过流保护,线间阻容吸收网。
●磁场失效零速检测。
●速度反馈失效保护。
●电机过热保护,堵转保护。
主要应用于以下行业:冶金、电线电缆、塑料、橡胶、机床、压延复合、造纸、港机、矿山等。
如何延长变频器的使用寿命
西门子S7-300PLC
西门子S7-200PLC
西门子 MP277触摸屏
西门子 OP277触摸屏
