易泰帝 ETD790P系列全数字直流调速器
易泰帝直流调速器 美国ETD790P系列全数字直流调速器
产品分类:品牌:
加工定制 | 是 | 品牌 | 美国ETD | 型号 | 790P |
类型 | 直流调速器 | 输入电压 | 220V-500V,690V | 输出电压 | 220V-500V,690V(V) |
额定功率功率 | 400A-800A(KW) | 输入转速 | 1500(rpm) | 输出转速范围 | 1500 |
适用范围 | 冶金,电线电缆,塑料,橡胶,机床,压延复合,造纸,港机,矿山 |
790系列高性能全数字直流调速器专为满足所有的调速应用而设计,从单一直流电机传动到最复杂的多电机传动系统都能胜任。790的核心是一台功能强大的32位微处理器,以及先进的预测电流环控制算法,在此基础上允许用户近似无限度地组态以满足特定的要求。丰富的应用软件以及功能模块编程和可组态I/O端口,使用户可以在单一的调速器内构成完整的传动系统。更重要的是790包括20种最常见的系统应用软件,如卷曲控制、转矩控制、牵引控制、级联控制等都作为标配,用户仅需要简单的按动几个按键就可以实现强大的功能。
790同时还具有强大的通讯功能。790可以工作在三相220V至500V,690V的电压范围内,电流规格目前最大至4000A, 适用频率从45Hz至62Hz。
主要功能和特点
●32位高性能RISC处理器
●采用电流预测控制
●标配30种应用宏
●3种反馈方式使控制更精确
◆电枢电压反馈方式,带IR补偿
◆测速电机反馈
◆2路编码器反馈,一路为速度反馈,另一路为速度参考,适用于特殊场合,且光电隔离。并且提供+5V,+24V编码器专用电源
●调速比:用测速电机做反馈的时候为100:1,用编码器做反馈的时候为1000:1。
●可自由调用的全功能PID模块,强大的I/O功能
●4通道14位高分辨率模拟量输入信号,完全可编程,其中可以定义为2路差分输入模拟量接口
●8路开关量输入信号,光耦隔离,完全可编程 ,其中2个还可定义成数字量输出。
●4路可组态的数字量输出口,光耦隔离,完全可以编程
●2路可组态12为分辨率的模拟量输出口,2路固定的12位表征速度和电枢电流的模拟量输出口
●强大的通讯功能
◆标配Can-Bus接口,用于广立设定值,激活/关闭选项,点对点通讯和链接广播无需其他额外硬件卡
◆标配 RS232,连接PC用于编程和参数设置
◆标配RS422,和RS485接口,用于创造传动网络
◆选装内置现场总线接口Profibus,用于参数设定,激活,管理设定值以及点对点通讯
◆Ethernet, Devicenet,control net和其他总线接口
●标配内部磁场控制,磁场电流最大可达32A
●2层保护报警和警告
2:具有强大的自身保护功能
●输入高能阻容吸收保护。
●散热器过热保护。
●即时过流保护。
●反转过流保护,线间阻容吸收网。
●磁场失效零速检测。
●速度反馈失效保护。
●电机过热保护,堵转保护。
主要应用于以下行业:冶金、电线电缆、塑料、橡胶、机床、压延复合、造纸、港机、矿山等。
天津施德科技有限公司简介
天津施德科技有限公司是拥有人才优势、技术优势的天津市高新技术企业。主要从事交直流传动、PLC可编程控制器、现场总线、计算机网络工程、系统 的研制、开发、服务,核心代理进口工控自动化产品。 并拥有强有力的技术团队,从事变频器、直流调速器、电路板、电机、变压器、、PLC 和各种自动化设备的维修维保改造服务。公司拥有一批专业知识扎实、训练有素、勇于拼搏创新、适应现代企业要求的专业人才。坚持"规范管理,信誉至上"的原 则,为用户提供优质满意的产品和服务。
公司立足华北,面向全国,作为华北地区的工业自动化产品的销售批发中心和技术开发中心,本公司与西门子公司、欧姆龙公司、ABB公司、三菱公司、 富士公司、丹佛斯公司等华北事务所和FA中心有着非常密切的合作关系,因此不仅提供最优的硬件产品批发价格,又可以提供最专业的技术支持。
主要经营具有核心竞争力产品:
一、欧美体系主做:西门子(变频器、PLC、低压)、ABB(变频器、低压)、丹佛斯(变频器) 、施耐德(低压)系列
二、日韩体系主做: 三菱电机(变频器、PLC、触摸屏、伺服、低压)、三垦(变频器)、OMRON 欧姆龙(传感器、低压)系列
联系人:刘立庄
电话:022-24376818
传真:022-24376818
qq:2898499485
天津市东丽区成林道321号中孚科技孵化器
如何延长变频器的使用寿命
西门子S7-300PLC
西门子S7-200PLC
西门子 MP277触摸屏
西门子 OP277触摸屏
