普传 PJR2软启动器
普传软启动器 优质PJR2软启动器
产品分类:品牌:
加工定制 | 否 | 品牌 | Powtran/普传 | 型号 | PJR2系列 |
额定电流 | 12-1000(A) | 额定电压 | 380(V) | 适用电机 | 请详询 |
用途 | 减压起动 | 产品认证 | CCC | 规格报价 | 详询 |
普传PJR2系列软启动器
产品介绍:
1、电动机综合保护型软起动器
PJR2高度集成了电动机的保护功能,使设计、安装更为简单、可靠,真正做到了一机多能。如输入电压过高、过低的保护;输入输出缺相、三相不平衡的保护;负载过流、过载、短路的保护。
2、智能化的软启动器:
传统软起动器在设定了时间、起始电压值等命令后,无论负载的轻重程度如何,其程序将按照设定的时间命令完成软起动过程。由此造成了轻负载时不必要的设备损耗,如一些轻载设备不允许低电压长时间起动;而重载时因时间积聚造成的软起动器元件损坏。PJR2完全避免了人为设定的缺陷,可以以感应负载的方式起动机。
3、普传科技PJR2软启动器外观精美、耐用
精心的设计铸就了精美的外观,并且使机械结构变的更为理想。PJR2的底座、散热器及壳体用铝合金同体铸造,更为合理、有效的解决了软起动器功率元件散热难题;靓丽的合金壳体增加了整体的质感,给人以舒适、高贵、典雅感觉。
4、电路板的设计
一般软起动器控制主板的布线为上下两层,而PJR2控制主板的布线增加到四层。从而减小了体积增加了功能、显著提高了整体的抗干扰能力,更加适用于不同的使用环境。
普传科技PJR2智能型软起动器应用行业客户: 高低压成套开关柜厂家 风机.水泵厂家 设计院
使用环境:
1、符合标准:PJR2发展了电子式软启动-软停止装置并通过性能测试,符合国家标准:(GB14048.6-98)。
2、三相电源电压(U) 380V -15%……415V +10% 440V -15%……500V +10%。
3、频率为50Hz。
4、适用电机:鼠笼式三相异步电动机。
5、起动频度:建议每小时不超过20次。
6、防护等级:Ip40(可协议)。
7、抗冲击:15g 11ms。
8、抗震能力:海拔地面起3000M以下,振动力装置0.5G以下。
9、环境温度,工作温度,存贮温度:0°C……40°C不降容(+40-60°C之间,每升高1°C,电流降低1.2%)-25……+70。
10、环境湿度:95%无冷凝或滴水。
11、最大工作高度:1000米以内不降容(1000米以上,每增加100米,电流降低0.5%)
12、冷却方式:自然风冷。
13、相对于垂直安装位置的最大工作角度:无要求。
型号 电压V功率KW电流A
PJR2-05 380V 5.5KW 12A
PJR2-07 380V 7.5KW 17A
PJR2-11 380V 11KW 22A
PJR2-15 380V 15KW 32A
PJR2-18 380V 17KW 38A
PJR2-22 380V 22KW 47A
PJR2-30 380V 30KW 62A
PJR2-37 380V 37KW 75A
PJR2-45 380V 45KW 88A
PJR2-55 380V 55KW 110A
PJR2-75 380V 75KW 140A
PJR2-90 380V 90KW 170A
PJR2-110 380V 110KW 210A
PJR2-132 380V 132KW 250A
PJR2-160 380V 160KW 320A
PJR2-200 380V 200KW 410A
PJR2-250 380V 250KW 480A
PJR2-320 380V 320KW 590A
PJR2-400 380V 400KW 790A
PJR2-500 380V 500KW 1000A
天津施德科技有限公司简介
天津施德科技有限公司是拥有人才优势、技术优势的天津市高新技术企业。主要从事交直流传动、PLC可编程控制器、现场总线、计算机网络工程、系统 的研制、开发、服务,核心代理进口工控自动化产品。 并拥有强有力的技术团队,从事变频器、直流调速器、电路板、电机、变压器、、PLC 和各种自动化设备的维修维保改造服务。公司拥有一批专业知识扎实、训练有素、勇于拼搏创新、适应现代企业要求的专业人才。坚持"规范管理,信誉至上"的原 则,为用户提供优质满意的产品和服务。
公司立足华北,面向全国,作为华北地区的工业自动化产品的销售批发中心和技术开发中心,本公司与西门子公司、欧姆龙公司、ABB公司、三菱公司、 富士公司、丹佛斯公司等华北事务所和FA中心有着非常密切的合作关系,因此不仅提供最优的硬件产品批发价格,又可以提供最专业的技术支持。
主要经营具有核心竞争力产品:
一、欧美体系主做:西门子(变频器、PLC、低压)、ABB(变频器、低压)、丹佛斯(变频器) 、施耐德(低压)系列
二、日韩体系主做: 三菱电机(变频器、PLC、触摸屏、伺服、低压)、三垦(变频器)、OMRON 欧姆龙(传感器、低压)系列
联系人:刘立庄
电话:022-24376818
传真:022-24376818
qq:2898499485
天津市东丽区成林道321号中孚科技孵化器
如何延长变频器的使用寿命
西门子S7-300PLC
西门子S7-200PLC
西门子 MP277触摸屏
西门子 OP277触摸屏
