SunYuan SY R-P-O系列位移变送器
电位器 电位器信号 电子尺 电子尺信号 位移传感器 位移信号 电阻 电阻信号
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 位移传感器 位置检测
品牌:顺源
关键词:电位器 电位器信号 电子尺 电子尺信号 位移传感器 位移信号 电阻 电阻信号
产品特点
● 电位器、电子尺、角位移传感器信号直接采集输入
● 精度误差等级: 0.1级、0.2级
● 内置线性化处理和长线补偿电路(非线性度<0.05%)
● 电位器信号输入:0-50Ω/0-500Ω/0-2KΩ/0-10KΩ等
标准电压信号输出:0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/等
输出标准电流信号: 两线制4-20mA 回路输出方式
● IC、电子尺内嵌、防水盒和DIN35导轨多种安装方式
● 工业级温度范围:- 25 ~ 70 ℃
典型应用
● 电子尺、角度传感器信号隔离、采集及变换
● 位移、电位器信号采集隔离与控制
● 工业现场地线干扰抑制
● 电阻信号转换成标准模拟信号
● 距离测量与采集、变送
● 模拟信号远程无失真传输
● 数控机床、机器人设备位移控制及采集转换
● 道桥、建筑行业精密测量设备位移信号采集
产品描述
SunYuan SY R-P-O系列位移变送器是一种将位移电阻信号按变化大小转换成与阻值成线性标准信号的低成本、小体积混合集成电路。该变送器采用输入滤波、输入保护电路,高精度稳压基准IC电源电路,放大转换电路,零位满度调节电路等变换电路,外接电源可选用开关电源或线性稳压电源供电。产品具有很高的精度和线性度(优于0.05F.S),常用在内置式电子尺、角位移信号变送器等精密测量仪器仪表中。产品体积小、成本低、安装方便,可嵌入在传感器内部,直接将位移、角度信号转换成标准的4-20mA信号输出,满度和零点都可由用户引出的外接电位器调节、校准。适用于将电阻、电桥电位器信号转换成标准信号,位移传感器信号的变送与无失真远传,工业现场电子尺、角度传感器信号隔离、采集及变换。产品能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
DIN35导轨安装的SY R-P-O-B系列位移信号变送器使用非常方便,产品采用接线端子连接方式,无需外加元件,即可实现位移电阻信号的隔离变送。并可以实现工业现场位移控制信号一进一出、二进二出的功能。
产品选型举例
例1:输入:0-1KΩ无外接电源输出:4-20mAPCB板安装产品型号:SY R5-O1-A
例2:输入:0-5KΩ辅助电源:12VDC输出:0-5VDIN35导轨安装产品型号:SY R7-P2-O4-B
例3:输入:0-10KΩ无外接电源输出:4-20mA电子尺内嵌式产品型号:SY R9-O1-C
例3:输入:0-5KΩ无外接电源输出:4-20mA电子尺外置式产品型号:SY R7-O1-E
SY R-O-A产品典型应用接线图
位移信号变送器SY R-O-A系列产品,可嵌入在传感器内部,直接将位移、角度信号转换成标准的4-20mA信号输出。模块无需独立电源供电,采用两线制回路供电输出方式。产品体积小,成本低,IC封装采用SIP 10Pin标准化设计,满度和零点都可由用户通过外接电位器调节、校准。
SY R-O-E外置式安装线性电子尺、角度位移传感器专用变送器
SY R-O-E外置式电子尺、角位移信号变送器常用为非隔离型,产品体积小、安装方便,可安置在传感器外部,可直接将位移、角度信号转换成标准的两线制4-20mA信号输出。产品线性度极高,优于0.05F.S。满度和零点精度都可由用户通过产品顶部的电位器调节、校准,使用非常方便。
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
