四星电子 USB-EX75 USB延长器
USB延长器,使用普通五类或超五类网线将USB通信距离延长至:全速75米,低速300米。兼容USB2.0,纯硬件解决方案,对USB协议完全实时和透明,不需要额外安装任何驱动程序,工业级标准产品设计。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:四星电子
USB延长器使用说明书
型号:USB-EX75
德阳四星电子技术有限公司
根据USB标准,USB电缆最大长度不能超过5米。四星电子自主研发的USB延长器USB-EX75,也称为USB长线驱动器、USB长线收发器,它可以突破电脑主机对USB电缆长度的限制,将电脑主机的USB信号转换成适合远传的差分信号并用普通网线来传输,到远端再还原成标准的USB信号,可将USB通信长度延长到75米(全速)或300米(低速),并且无需改变原来的通信协议和软件。该产品按工业标准设计,可广泛应用于工业自动化、计算机领域、USB数采器、银行证劵等诸多领域。
主要技术参数:
● 支持12Mbps全速USB传输和1.5Mbps低速USB传输,兼容USB V2.0
● 自动识别USB高速High-Speed和全速Full-Speed或者USB低速Low-Speed
● 支持USB控制传输、批量传输、中断传输、同步/等时传输
● 使用标准的5类网线、超5类网线或6类网线,12Mbps全速USB信号的最大传输距离为75米,1.5Mbps低速USB信号的最大传输距离为300米。
● 纯硬件解决方案,对USB协议完全实时和透明,不需要额外安装任何驱动程序,支持Windows98/ME/2000/XP/Vista/Server200X/64bit-Vista/Windows 7和Linux。
● 供电电源:取自电脑主机USB口,5VDC/20mA
● 上下游USB端口均带有浪涌保护器
● 工作温度:-40~ 85℃
● 相对湿度:0~95%(不冷凝)
● 外形尺寸:60×26×26(长×宽×高,毫米)铝型材屏蔽外壳
● 重量:100克(单个重量)
USB-EX75的安装和使用:
一套USB-EX75延长器为二只,需成对使用,一只插入电脑主机的USB接口,另一只插入USB设备,二者之间用一条一对一的网线连接起来,连接后以后就如同将USB设备直接插入电脑主机的USB接口一样。
支持网线的最大长度:使用全速USB设备时,网线最大长度为75米;使用低速USB设备时,网线的最大长度为300米;使用高速USB设备时,则自动降为全速通信,网线最大长度为75米。
下图是USB-EX75的外形结构和网线端口RJ45插座的信号定义:
在二个USB-EX75的RJ45插座之间的网线按下图用RJ45水晶插头压接:
选购网线时的注意事项:
现在市场上有许多劣等厂家生产劣质网线或冒牌网线,采用劣质材料,其导线电阻很大,因为网线绝大多数应用在以太网,通常只使用了其中4根导线,这些厂家就将通常不使用的4根导线用劣质材料制作,其电阻巨大,有的单芯百米直流电阻达到100多欧!简直就不是导线,像这样的网线是不能使用的。
请购买名牌大厂生产的网线(注意区别假冒的,比如市场上多数的AMP网线均是假冒的劣质网线),购买网线时请务必做一下测试,合格的网线其每根单芯百米电阻都不大于10欧(国标8.5欧/100米),否则就是不合格的网线。
使用USB-EX75延长耗电较大的USB设备的方法:
对于象USB硬盘、USB光驱这类耗电较大并且靠USB口供电的设备,经过网线延长后,电脑主机USB口输出的5VDC电源将在网线上产生较大的压降,使得设备得到的电源电压降至不能使设备工作。这时需在下游USB-EX75的USB插座上插上一个市售的带外接电源的USB HUB,再将设备插到USB HUB上,利用HUB的外接电源来供电即可。
同样的,如果下游端口带负载过大时将使USB-EX75输出的5VDC电源电压降低,从而可能造成USB设备工作不可靠。这时也需在USB-EX75下游USB插座上插上一个市售的带外接电源的USB HUB,再将设备插到USB HUB上,利用HUB的外接电源来供电即可。
常见问题解答:
1、 什么是高速USB设备?全速USB设备?低速USB设备?
答:高速USB设备以480M速率传输数据,常见的如U盘、USB硬盘、USB光驱等。
全速USB设备以12M速率传输数据,常见的如USB打印机、扫描仪、工控设备等。
低速USB设备以1.5M速率传输数据,如USB鼠标、读卡器、USB键盘等。
2、 为什么高速USB设备如U盘、USB硬盘的经过USB-EX75延长后,读写文件的速度降低了?
答:高速USB设备(480M)接入USB-EX75后将自动降速为全速(12M)运行,所以速度就没有直接插入电脑主机的USB口时速度(480M)快,目前还无法解决高达480M速度的距离延长问题,有的厂家产品资料声称USB高速延长距离几十米,实际上也是自动降为全速运行。
3、 为什么用USB-EX75延长USB距离后,象USB打印机、U盘、工控设备、USB鼠标键盘等设备工作正常,而USB硬盘却不能工作?
答:这是因为前者耗电较小或并不靠USB总线供电,电流小在网线上的压降也小,延长到设备后也能得到足够的电源。而USB硬盘之类的设备是靠USB口供电的高耗电的设备,电流大在网线上的压降也大,延长到设备后无法得到足够的工作电源。解决办法是在接设备端的USB-EX75上插上一个市售的带外接电源的USB HUB,再将USB硬盘插到HUB上,用HUB的外接电源来供电即可。
4、 为什么网线长度达不到说明书中的技术指标,即全速75米,低速300米?
答:这种情况通常是使用了不合格的劣质网线!请测量检查网线的每根单芯百米电阻均不大于10欧姆,并检查水晶头是否压接良好、线号是否接错等。
5、 使用屏蔽网线时其屏蔽层怎样处理?
答:为增强抗干扰性能,使用屏蔽网线时,RJ45水晶头也应选用外壳带金属屏蔽层的插头,将网线二端的屏蔽层分别压接到二个插头的屏蔽外壳上。
6、 是否允许带电插拔?
答:USB-EX75是完全允许带电插拔的工业设计,并且在上下游USB端口上均设计有浪涌 保护器。
7、 是否可以允许多对USB-EX75串联使用,以便更多的延长USB的通信距离?
答:多对串联使用,即使不考虑电压降的损失,其串联后总的最大通信距离仍然为全速75米,低速300米,所以也就没有必要这样使用。这是因为USB信号的时序、幅值、方向、速率、规约都有极其严格的规定的缘故。
USB-EX75包装盒内包含以下物品:
USB-EX75延长器1对(二只)
产品使用说明书1份
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
