蓝迪通信 自动化雨量站
电池供电GPRS/CDMA自动化雨量站是针对水文、气象部门研发的一款产品,用来测量地面降雨量。自动化雨量站由雨量计和翻斗式雨量传感器组成,在降雨测量过程中,雨量传感器随着翻斗间歇翻倒动作,带动开关,发出一个个脉冲信号,将非电量转换成电量输出给雨量计。雨量计自动计量出十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、二十四小时雨量、连续降雨量,然后通过GPRS/CDMA网络发送到监测中心。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 GSM/CDMA/4G 无线通信产品
品牌:产品介绍
-产品描述
-产品应用领域
● 水文雨量监测
● 水文雨情监测
● 气象站雨量监测
● 山洪预警系统
● 城市防洪预警监测
● 中小河流水雨情监测
● 水库水雨情监测
● 地质灾害雨情监测
-技术指标
● 采用微功耗设计,定时开关机,关机状态时电流<50uA
● 内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置
● 内置flash存储器,数据自动存储
● 提供两路标准4-20mA模拟信号输入接口
● 提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电
● 提供2路开关/脉冲量输入接口
● 1路RS485接口
● 供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上
● 工作电流:休眠<50uA、发射<200mA
● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
● 采集分辨率:24bit
● 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
● 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式
● 防护等级:IP68,防水、防尘
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
