威卡 LH-20高性能浸没式压力变送器
LH-20型浸没式压力变送器采用细长的设计,具有最高的测量精度、低温误差以及可自由调节的测量范围,适用于所有高要求的浸没式液位测量应用。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:威卡
应用
●深井和钻孔测量
●地下水监测
●开放水域的水位测量
●污水提升泵和抽水站
●沉淀池和排洪系统
功能特性
●纤薄设计
●量程可调(选项)
●适用于危险环境
●安全可靠的双密封设计
●适用于超高压的钛合金外壳(可选)
描述
适用于具有最高要求的测量应用
LH-20型浸没式压力变送器凭借大量杰出特性以及多种选件,支持用户自由配置,满足无数种应用以及测量介质要求。该压力变送器还包括钛合金外壳、PUR/PE/FEP电缆、0.1 %的精度、HART®、可拓展性或并行温度输出信号可选功能。
对于危险环境下应用,LH-20型浸没式压力变送器还可提供本安型版本;对于饮用水和淡水应用,用户可选择符合KTW和ACS规范的型号。
气密设计,坚固耐用
LH-20型浸没式压力变送器针对最苛刻的环境而设计,凭借双重冗余的密封,能够永久实现气密密封。不锈钢或钛合金坚固外壳、弹簧加强的电缆密封则确保了该产品即使在安装和持续使用中受到较大的机械负载时也具有长久的使用寿命。
LH-20型浸没式压力变送器使用FEP电缆和钛合金外壳,具有最高的抗介质性,再加上集成的雷电保护,确保即使在最不利的环境下也具有足够的耐用性——无论是用于室内还是室外。
WIKA 品牌故事
威卡差压变送器
威卡D-10-9,D-11-9带CANopen接口的压力变送器产品手册
威卡D-10-7,D-11-7现场总线技术型压力变送器产品手册
威卡E-10,E-11隔爆型压力变送器产品手册
