IPETRONIK的测试系统主要功能:
1、提供完整的测量方案,包括测量模块,数据记录仪,传感器以及配有专业化测量模块的软件,具备专业化的分析能力和汽车网络中普遍使用的车辆数据总线功能(包括相关控制单元之间的通讯协议);
2、测量数据通过基于ISO11898-2 的高速CAN 总线输出,并提供供总线描述文件CANdb;
3、也可选基于以太网的高速采集系统,并提供网络描述文件A2L;
4、高性能的连续数据采集、记录功能,实时操作系统的超稳定记录仪;
5、数采软件IPEmotion,集配置、采集、存储、在线显示、数据分析、报告于一体。
6、同时支持多种测量标定软件或系统,如:INCA,CANoe,CANalyzer,CANape,LabVIEW,DIAdem,ARGUS 等。
测试系统--选型表 |
模块 | CAN模块 | Ethernet 模块 | 高压模块 | M-THERMO | �-THERMO | M-RTD | M-SENS | M-CNT | MultiDAQ | High Voltage Iso DAQ | SIM-STG | CANpressure | Sx-STG | Mx-SENS | High Voltage Iso Divider | Iso Clamp Connector | 信号 | 传感器 | | | | | | | | | | | | | | 温度 | J型热电偶 | ■ | | | | | | | | | | | | | 温度 | K型热电偶 | ■ | ■ | | | | ■ | | | | | | | | 温度 | N型热电偶 | ■ | | | | | | | | | | | | | 温度 | R型热电偶 | ■ | | | | | | | | | | | | | 温度 | S型热电偶 | ■ | | | | | | | | | | | | | 温度 | T型热电偶 | ■ | | | | | | | | | | | | | 温度 | RTD Pt100 | | | ■ | | | | | | | | | | | 电压 | /-2mv(差分) | | | | | | | | ■ | | ■ | | | | 电压 | /-10mv最小量程 | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | 电压 | 最高 /-2v(差分) | | | | | | | | ■ | | ■ | | | | 电压 | 最高 /-50V | | | | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | 电压 | 最高 /-100V | | | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | 高电压 | 最高 /-1000V | | | | | | | ■ | | | | | | | 电压 | STG全/ 1/2,1/4桥 | | | | | | | | ■ | | ■ | | | | 电压 | IEPE | | | | | | | | ■ | | ■ | | | | TEDS支持 | IEPE.4 2级 | | | | | | | | | | ■ | | | | 频率 | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | 周期持续 | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | 占空比 | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | 事件计数 | | | | | | ■ | | | | | | | | | 旋转方向 | 递增 | | | | | ■ | | | | | | | | | 递增/递减计数 | 递增 | | | | | ■ | | | | | | | | | 电流 | 最高 /-20mA | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | | 电流 | 电流钳 | | | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | | 高压电流 | 电流钳 | | | | | | | | | | | | | ■ | 压力 | 最高250bar(绝对,相对) | | | | | | | | | ■ | | | | |
测试系统--选型表 |
数据记录仪 | IPElog | M-log | S-LOG | FLEETlog2 | IPElog | PRO8 | S-LOG | FLEETlog2 BAS | FLEETlog2 STD | FLEETlog2 WAN | PC | CPU | L�800 500MHz | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | CPU | Atom 1.33GHz | ■ | | | | | | RAM | 256MB | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | RAM | 1GB | ■ | | | | | | 操作系统 | 实时操作系统 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 数据存储媒介 | CF卡,可拆卸 | 4G,内置 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | CF卡,可拆卸 | 可选,最高32G | | □ | □ | □ | □ | □ | 1.8英寸SSD卡,可拆卸 | 32G,内置 | ■ | | | | | | 1.8英寸SSD卡,可拆卸 | 可选,大于32G | □ | | | | | | 接口 | USB | 数据交换 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | USB | 显示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 以太网(链接) | IPETRONIK系统 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | COM | COM1,COM2 | | ■ | | | | | 数字I/O | 2路输入/输出 | | | | ■ | ■ | ■ | 数字I/O | 4路输入/输出 | ■ | ■ | ■ | | | | 测量输入 | M-/SIM-CAN(CAN1) | IPETRONIK 模块 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 高速CAN | 固有 | | | | ■ | ■ | ■ | 低速CAN | 可选 | | □ | □ | □ | □ | □ | 单线CAN | 可选 | | □ | | | | | LIN | 可选 | □ | □ | | | | | 网线 | 可选 | □ | □ | | | | |
测试系统--选型表 |
数据记录仪(扩展) | IPElog | M-log | S-LOG | FLEETlog2 | IPElog | PRO8 | S-LOG | FLEETlog2 BAS | FLEETlog2 STD | FLEETlog2 WAN | 协议 | 可选 | CCP Seed & Key | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | XCPonCAN | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | XCPonCAN | | □ | □ | | | | | UDS/OBD | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | GMLAN | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | J1939 | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 功能 | 数据存储 | 触发,多个存储组 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 在线计算 | 公式,变量,常量 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 统计 | DIN,雨流… | □ | □ | □ | □ | □ | □ | WakeOnCAN | 以CAN traffic开始 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 数据输出到CAN | CAN发送 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | CAN数据流 | Traffic 测量 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 数据传输/GPS | 无线外部 | 802.11 b/g | | □ | □ | | | | 无线内部 | 802.11 b/g | ■ | | | | ■ | ■ | 外置调制解调器 | | | □ | □ | | □ | ■ | 内置调制解调器 | | ■ | | | | | | 外置GPS | | | □ | □ | | | | 内置GPS | | ■ | | | | ■ | ■ | 扩展模块 | 可选 | CAN-Extender | | □ | □ | | | | | FlexRay-Extender | | □ | □ | | | | | COMgate | WiFi,Modem | □ | □ | □ | □ | | | IPEspeed | GPS(CAN输出) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 摄像机 | 使用Video-Extender | □ | □ | | | | | 音频 | | □ | □ | □ | □ | | | M-UPS,短时UPS | 电源管理 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
■包含 □可选
