★数据记录仪
M-LOG |
1)用于独立的测量系统数据记录 2)可配置与升级的硬件设计 3)实时数据采集记录并提供多种远程功能 4)通过USB存储棒进行配置与数据交换 5)可选附件以通过手机调制解调器和互联网或者WiFi client实现无线数据传输 6)多种可选面板接口 7)断电保护可达5s 8)音频输入输出,视频输入 9)单通道采样频率可达1kHz 10)支持多种协议如:CCP,UDS,XCPonCAN,J1939,OBDonCAN,GM-LAN... 11)内置存储卡可达12GB 12)车载供电:12/24/36VDC 13)通道完全隔离(通道/通道、通道/模块供电) 14)模块防护等级IP54规定的要求,-40℃到85℃环境温度、晃动、冲击振动 15)模块尺寸:158mm X 102mm X 66mm 16)模块质量:800g |
FLEETlog2 |
1)可选配1~4 CAN输入 2)具备可扩展性,可后期升级: CAN 通道(最大支持总共4路CAN输入) 多个存储组 协议:CCP, XCPonCAN, KWPonCAN, UDS, J1939, OBD II 在线统计计算 CAN报文(Traffic)记录 远程功能:Wifi,3G/GPRS, GPS 3)所有CAN输入支持CAN唤醒功能 4)数据交换 (配置,测量数据) 通过USB和LAN,WIFI等 5)数据存储在可移动的存储卡里(CF卡),最大支持32G 6)CAN, LAN 和DIG I/O 输入,完全电气隔离 7)通过CAN 或XCP on ETH将数据流传输至IPEmotion, ETAS INCA, Vector CANape和其它软件工具 8)防护等级IP54(可选配IP65) 9)工作温度: -40℃到85℃ 10)模块尺寸:141mm X 37mm X 180mm 11)模块质量:1020g |
下一篇:风丘科技 精密高压移动数据采集
