恩德斯豪斯 Liquiphant Failsafe
Liquiphant Failsafe ——音叉物位开关,安全独一无二
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 物位计 物液位传感器 音叉
品牌:恩德斯豪斯
Liquiphant Failsafe是由Endress Hauser公司(E H)最新开发的安全音叉物位开关。浓缩E H 45年物位领域安全应用经验,凭借强大的失效安全功能,Liquiphant Failsafe可谓当前过程行业实现溢流保护、泄漏检测等最为可靠的安全产品。该产品依据IEC61508标准设计,仅凭单一产品即可满足SIL3过程安全要求,在业界限位仪表中堪称独一无二。
作为一款创新性产品,Liquiphant Failsafe增加了音叉开关作为智能检测仪表的安全功能。首先,Liquiphant Failsafe可作为SIS(安全仪表系统)中的限位检测开关,使得SIS构成更简单。同时,按照IEC61508的要求,Liquiphant Failsafe对上限和下限检测功能实现硬件区分,如接线端子和密度设定电位器分别独立设置,且上限或下限报警输出不同的电流值,动态电流输出信号将限位检测与功能自检有机结合。另外,依托内部冗余硬件结构设计,配合完善的软件自检功能,Liquiphant Failsafe真正实现了单一产品SIL3的强大安全特性,功能验证周期长达12年,单一产品故障检测覆盖率高达95%,与Nivotester信号处理器配合使用故障覆盖率最高可达96%。集成功能按键实现一键功能验证。自检程序每隔三秒实时运行,保证仪表长期可靠。
Liquiphant Failsafe可在不同环境条件下实现稳定测量,即便在条件苛刻的检测环境中,例如高温、高压、腐蚀性介质等,Liquiphant Failsafe都可以完美胜任。凭借完善的产品设计,坚固的产品结构,多样化的材质选择,Liquiphant Failsafe实现强大的安全、高效、可靠过程测量,在众多行业领域的测量中,为您的过程安全保驾护航。
附:Endress Hauser简介
Endress Hauser公司(简称E H)于1953年创建于瑞士,是过程自动化领域的全球领导厂商。作为物位等测量技术的创始人之一, 如今E H正在通过全球19个生产中心,43个销售中心和超过57个代表处广泛提升全球化工、石油及天然气、能源、水和污水、食品、生命科学、散料处理、纸浆及造纸、造船和海上运输等领域的过程效益。
在中国,E H先后在苏州建立了流量、物位、分析和温度测量仪表的生产中心,并通过上海销售总部及下辖的12个办事处,凭借公司的三大价值——产品、解决方案与服务,为中国用户用心构筑完美过程自动化。
http://www.cn.endress.com/zh/Tailor-made-field-instrumentation/level/Liquiphant-FTL80
更多内容请访问Endress Hauser中国官方网站(http://www.cn.endress.com)
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
