艾络格电子 智能压力变送器
艾络格 ASP2002CU智能压力变送器,传感器采用扩散硅电桥式传感器,电路板部件采用超低功耗MCU芯片和高精度ADC采集芯片,可实现对传感器信号的电路调理,可编程增益放大,ADC数据转换,智能温度补偿和线性化修正。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力传感器 压力变送器 压力变送器
品牌:艾络格
产品描述:
ASP200xCU智能压力变送器是我公司根据电池供电水表,恒压供水等行业的实际需求,采用最新的低功耗设计技术开发出的专门适用用于气体,液体等介质的压力和液位测量的检测仪表。传感器采用扩散硅电桥式传感器,电路板部件采用超低功耗MCU芯片和高精度ADC采集芯片,可实现对传感器信号的电路调理,可编程增益放大,ADC数据转换,智能温度补偿和线性化修正。上位机软件可通过UART通信和仪表进行数据通信,读取实时压力值。
产品特点:
超低功耗,待机功耗<2uA
扩散硅传感器
UART数字通信,便于参数组态,生产标定
应用范围:
电池供电水表配套压力测量
恒压供水,管道水压测量
锅炉罐体等的压力和液位测量
技术参数:
精度等级:0.25%F.S.
测量范围:0-7kPa ~ 70Mpa
长期稳定性:0.1%F.S /年
通信方式:UART (9600bps;8N1;可定制)
供电电源:2.8V~3.6VDC
工作温度:-25℃~75℃
温度影响量:≤0.4 %F.S(-10~75℃);≤1.0 %F.S(-25~-10℃)
仪表功耗:≤2uA@3.6VDC(待机);≤1.2mA@3.6VDC(通信时)
压力接口螺纹:M20*1.5(外螺纹,可定制)
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
