产品选型
昆仑海岸 JRFW-2-14 900M磁力表贴式温度采集端
JRFW-2-14 900M磁力表贴式温度采集端具有性能稳定,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽,整机功耗低。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:
昆仑海岸
系列简介及说明
点击查看物联网架构图
900yingy
系列用途
可广泛应用于冷柜,高低温箱和电控箱等。
产品特点
采用自有通讯协议,稳定可靠,不掉线。
使用简单,免配置。
内置看门狗,运行稳定可靠。
具有开关机键,上电自动联网,操作简单。
对于移动应用场合,可选择内置天线,防止触碰天线松动导致通讯故障。
功耗低,使用续航时间为1年,10min/次。
可与中继设备互联拓展通讯距离。
技术参数
供电
单节3.3V锂电池
测量范围
介质温度: -40~120
准确度
温度�0.5(-20 ~60)
显示方式
无显示
数据采集间隔周期
60s1h(可调)
通讯频段
915MHz
通讯距离
400m
支持在网数量
1个接收设备支持最多200个采集端
环境温度
-20~ 70
环境湿度
5RH90RH
长期稳定性
温度﹤0.1/
电池型号
2400mA/h 3.6V  锂电池
电池数量
1(出厂时自带1节锂电池)
续航时间
12
产品重量
200g
外壳
ABS 125mm86mm41mm (请以实物为准)
磁力表贴温度传感器
工作温度
-40℃~100
输出形式
DS18B20三线
产品重量
60g
   线
为三芯屏蔽线缆线外径φ4.8mm出厂标准长度为2m
PA6尼龙
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
