昆仑海岸 双隔离差压变送器(传感器)
差压变送器的敏感元件是一个固态压阻敏感芯片,在芯片和两个波纹膜片之间充有硅油。被测差压作用到两端波纹膜片上,通过硅油把差压传递到敏感芯片上,敏感芯片通过导线与信号处理电路相连接。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 差压变送器 压力传感器
品牌:昆仑海岸
系列用途
适用于工业过程、环保水处理等各种液体的差压测量。
产品特点
该产品利用半导体硅材料的压阻效应,实现差压与电信号的转换。
全不锈钢结构设计,体积小巧重量轻,安装方便;
激光焊接,全密封结构,外壳防护等级IP67;
传感器为扩散硅压阻式差压传感器,不锈钢316L隔离膜片;
技术参数
输出形式 | 4mA~20mA □ 0V~5V |
供电电源 | DC 24V(12V~32V) |
量程范围 | 0MPa~3.5 MPa (最小量程100kPa) |
准 确 度 | 0.5级 □1.0级 |
介质温度 | -10℃~60℃ |
环境温度 | 0℃~50℃ |
响应时间 | ≤50ms |
负载能力 | 电流型≤500Ω 电压型≧3kΩ |
可重复性 | �0.2%F�S |
长期稳定性 | �0.2%F�S/y |
非线性 | �0.2%F�S |
热力零点温漂 | �0.04%F�S/℃ |
过载压力 | 2倍量程 |
接线端子 | |
测量介质 | 油、水、气体等与316不锈钢兼容介质 |
壳体材料 | 不锈钢 |
防护等级 | IP 67 |
产品重量 | 约 250g |
规格选型
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
