蓝迪通信 GPRS/CDMA油井无线示功仪
电池供电GPRS/CDMA油井无线示功仪集成载荷、位移、GPRS传输于一体,是采油井的一个重要指标,示功图反应的是承受在光杆上的力,通过一个冲程内力的变化,可以了解到抽油机和油井底下的情况,也可以通过示功图对产油量和动液面进行分析。
产品分类:无线通信 GSM/CDMA/4G
品牌:蓝迪通信
-产品描述
示功图的获取需要获取光杆上的载荷和位移数据,很多厂家是采用在抽油机支架的支点处安装角位移传感器,在方卡子和悬绳器之间的光杆上安装载荷传感器,用信号线将角位移和载荷传感器连接,这样由于驴头的不断运动,风沙等自然条件的影响,可靠性难以得到保障。蓝迪公司采用加速度传感器测量载荷在一个冲程内对应的位移,计算出一个功图数据后将数据以无线方式发送到RTU主机,或者直接将数据通过GPRS发送到监控中心,设备采用微功耗设计、电池供电,所有设备集成在一个小盒内,跟着驴头上下运动。
-产品应用领域
油井监控、数字化油田建设
-产品功能
示功仪终端将载荷和位移传感器集成在一起,用加速度传感器测位移,用电池供电,一节电池可以用2年以上。该单元安装在方卡子和悬绳器之间,采集到载荷、位移、冲程、冲次、工作时率等参数后,以无线方式和RTU通信。量程可以选择,最大量程250KN。该设备可以和监控主机一起使用,采集的数据在主机上显示,也可以直接通过GPRS向监控中心发送数据。
-技术指标
● 载荷量程:0~150kN
● 载荷精度:1% F.S
● 冲次范围:1~10次/min (超过此范围需另行定制)
● 极限过载:150% F.S
● 采样周期:1次/h(可指令设定)
● 存储容量:120个示功图
● 工作环境:-40~+65℃
● 工作湿度:相对湿度不大于90%
● 防护等级:IP65
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
