关键字: | |
产品分类: | 工控元器件 存储器 固态电子盘 |
品牌: | 金泰克 |
- 产品简介:
- SSD固态硬盘是摒弃传统磁介质,采用电子存储介质进行数据存储和读取的一种技术,突破了传统机械硬盘的性能瓶颈,拥有极高的存储性能,即用固态电子存储芯片阵列制成的硬盘,由控制单元和存储单元(DRAM或FLASH芯片)两部分组成。
SSD固态硬盘是摒弃传统磁介质,采用电子存储介质进行数据存储和读取的一种技术,突破了传统机械硬盘的性能瓶颈,拥有极高的存储性能,即用固态电子存储芯片阵列制成的硬盘,由控制单元和存储单元(DRAM或FLASH芯片)两部分组成。存储单元负责存储数据,控制单元负责读取、写入数据。优点为速度快,零噪音以及低发热,内部没有任何机械组件,因此它的抗震能力远远胜过当前以磁性碟盘为储存介质的机械硬盘,能够适应极为严苛的应用环境需求,且拥有低功耗、低发热、无噪音等多重优势。 SSD固态硬盘采用标准的SATA接口,无论是台式机或者笔记本用户均不用担心兼容性的问题。功能及使用方法上完全相同,因此固态硬盘将会慢慢替代机械硬盘。
传统机械硬盘升级首选更小更轻便,性能更出色,运行速度更快高可靠性,防冲击、防震动 冷、静、节能。
传统的机械硬盘要维持盘片每分钟数千转的旋转,这需要持续的能源消耗并且会产生噪音和热量。由于固态硬盘没有活动部件,所以也就没有噪音和震动,而更低的功耗则有助于保持计算机工作环境的稳定。在笔记本电脑上,还可以显著延长电池的使用时间。
金泰克 SSD固态硬盘的优点 固态硬盘与普通硬盘比较,拥有以下优点 1 启动快,没有电机加速旋转的过程; 2 不用磁头,快速随机读取,读延迟极小; 3 相对固定的读取时间; 4 基于DRAM的固态硬盘写入速度极快; 5 无噪音,因为没有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝; 6 固态硬盘在工作状态下能耗和发热量很低,超省电; 7 内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动,即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小; 8 工作温度范围更大,普通硬盘一般只能在5到55摄氏度范围内工作, 而大多数固态硬盘可在-10~70摄氏度工作,工业级的固态硬盘还可在-40~85摄氏度, 甚至更大的温度范围下工作;9 相同容量的固态硬盘比普通硬盘体积更小、重量更轻; 10 SSD固态硬盘采用NAND闪存来作为存储介质, 主要特点有耗电量极低,工作无噪音,速度式的技术优点。
上一篇:OMEGA 无纸记录仪
下一篇:OMEGA 数据采集系统
