FUJI日本富士AH165-J2A11A按钮开关
2014/10/10 9:04:25
触头为镀金触头和滑动结构的组合。 备有采用锁定机构的急停按钮开关。 加装、更换触头方便。
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 按钮开关 选择开关
品牌:富士电机
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
防油型系列产品,从机床到办公自动化设备,所有设备都适用。
指示灯的进深尺寸为24mm,其他统一为42.5mm。
由于采用包金触点和滑动结构,可在5V、1mA条件下使用。
产品特性:
触头为镀金触头和滑动结构的组合。
备有采用锁定机构的急停按钮开关。
加装、更换触头方便。
密集安装时防止误操作。
灯泡种类有LED、白炽灯。
符号显示简单。
选择开关操作角度位置的变更更加容易。
标准产品已获得各国标准的认证。
产品规格:
绝缘电压:250V AC/DC
环境温度:-10...70℃
环境湿度:45...85%RH(-5...40℃的范围内)
短路保护:熔断器1A
动作频率:1200次操作/小时(通电率40%)
绝缘电阻:100MΩ或以上(500V DC高阻表)
保护等级:IP65
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
