泓格科技GW-7473 Modbus从站转EtherNet/IP主站网关
GW-7473为Modbus从站转EtherNet/IP主站的网关,它能有效的把EtherNet/IP从站的数据传输到Modbus TCP/RTU主站,经由读取EtherNet/IP从站的内存数据,并把数据填入GW-7473内部存储器中,用户可以通过Modbus TCP/RTU将内存数据读取出来。
产品分类:现场总线 Modbus 分布式I/O
品牌:泓格
简介:
GW-7473为Modbus从站转EtherNet/IP主站的网关,它能有效的把EtherNet/IP从站的数据传输到Modbus TCP/RTU主站,经由读取EtherNet/IP从站的内存数据,并把数据填入GW-7473内部存储器中,用户可以通过Modbus TCP/RTU将内存数据读取出来。反之,用户也可通过Modbus TCP/RTU将数据写入GW-7473内存中,通过EtherNet/IP的数据交换来更新从站的数据。另外为了节省安装空间,GW-7473提供了微型安装机构,使用者可将GW-7473安装在铝轨或其他装置上。 GW-7473使用32-bits 处理器来处理以太网络数据交换,且支持IEEE 802.3af-compliant以太网络供电(PoE)。用户只要使用网络线连接GW-7473与PoE网络交换器即可完成供电与通讯,另外可再配合模块的直流电插座,连接直流电源,即可完成电源的备援系统。
特色和特点:
•32-bit 处理器可有效处理网络运算
•10/100 Base-TX Ethernet, RJ-45 x1
•电源输入:PoE (IEEE 802.3af, Class 1) 和 DC jack
•支持ARP,TCP, UDP, ICMP, DHCP, BOOTP 与 TFTP 协定
•可通过网络更新固件
•可拆式套接字子
•微型机构与低功耗
•RoHS认证
EtherNet/IP 特色:
•Assembly Object
•可支持的CIP类别
•Connection ManagerObject
•EtherNet/IP 主站
•Ethernet Link Object
•Message Router Object
•TCP/IP Interface Object
•Class 1 I/O通讯
•Class 3 信息通讯
•最多可支持5个EtherNet/IP从站的联机
•EtherNet/IP
•I/O指令大小:200 bytes
Modbus 特色:
•Modbus TCP伺服端/RTU 从站
•最多可支持5个Modbus TCP客户端联机
•可支持的Modbus Functions Code:
•01 hex: Read Output Status
•02 hex: Read Input Status
•03 hex: Read Multiple Data Registers
•04 hex: Read Input Registers
•0F hex: Write Multiple Bits
•10 hex: Write Multiple Data Register
Utility 特色:
•通讯接口:
•Modbus RTU 主站
•网络参数设定
•UART参数设定
•Modbus TCP 客户
•EtherNet/IP从站设定
•提供客户较方便的Modbus指令收送接口
GW-7473 型录:http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/datasheet/English/ethernet_ip/GW-7473.pdf
关于泓格科技
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年,由台湾工研院资深研发工程师陈瑞煜先生创建,一直专注于自动化硬件和软件产品的研发,目前已建立有完整的工业自动化解决方案及完善的售后服务。
泓格科技的产品线包括基于PC总线的模拟量I/O、开关量I/O、计数器/频率、运动控制等板卡;分布式I/O模块(M-7000、FR-2000、ET-6000、I-87K等系列);微型可编程自动化控制器-μPAC(I-7188/7186)系列;泛用型可编程自动化控制器-iPAC-8000系列;基于Windows CE/Linux的可编程自动化控制器-WinPAC、LinPAC系列;信号调理模块-SG-3000系列等。 同时,泓格科技代理销售美国组态软件InduSoft已十数年,并于2013年成为InduSoft大中华区总代理。
泓格科技总部位于台湾新竹工业区,全球分公司位于美国洛杉矶、德国斯图加特以及上海。而研发中心则遍布于台北新店、台北板桥、新竹、台中以及高雄。泓格科技拥有研发工程师百余人之多,为目前台湾同行业里研发投资规模最大的一家公司。
泓格科技中国分公司——上海金泓格成立于2003年,位于上海市静安区。在北京、深圳、武汉、成都、南京和哈尔滨均设有办事机构,为中国的用户提供市场运作、客户服务、维修维护、技术支持、产品培训、物流配送等。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
