CORON台湾超荣 GA40-04安全光幕
CORON台湾超荣GA40-04安全光幕
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:超荣
超荣安全光幕GA40-04
品牌:coron
型号:ga40-8
结构类型:放大器内藏型
检测方式:对射式
电源电压:10-30vdc 90-250vac(v)
输出方式:pnp npn 晶体管输出 继电器输出
使用环境温度:-25-70(℃)
产品认证:ce
用途:机械危险部位安全保护 冲压机床 锻压机床 剪切机床自动化以及非标设备等等
型号:
ga20-4,最大检测距离5m
ga20-8,最大检测距离140 mm
ga20-12,最大检测距离220 mm
ga20-16,最大检测距离300 mm
ga20-20,最大检测距离380 mm
ga20-24,最大检测距离460 mm
ga20-28,最大检测距离540 mm
ga20-32,最大检测距离620 mm
ga20-36,最大检测距离700 mm
ga20-40,最大检测距离780 mm
ga20-44,最大检测距离860 mm
ga20-48,最大检测距离940 mm
ga20-52,最大检测距离1020 mm
ga20-56,最大检测距离1100 mm
ga20-60,最大检测距离1180 mm
ga20-64,最大检测距离1260 mm
ga40-4,最大检测距离120 mm
ga40-8,最大检测距离280 mm
ga40-12,最大检测距离440 mm
ga40-16,最大检测距离600 mm
ga40-20,最大检测距离760 mm
ga40-24,最大检测距离920 mm
ga40-28,最大检测距离1080 mm
ga40-32,最大检测距离1240 mm
ga40-36,最大检测距离1400 mm
ga40-40,最大检测距离1560 mm
ga40-44,最大检测距离1720 mm
ga40-48,最大检测距离1880 mm
ga40-52,最大检测距离2040 mm
ga40-56,最大检测距离2200 mm
ga40-60,最大检测距离2360 mm
ga40-64,最大检测距离2520 mm
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
