Omega FLEX?FPU500系列蠕动泵
? 不锈钢转子组件 ? 非常适合在无菌、腐蚀性及普通作业环境中使用 ? 流量范围为1.0 ~ 2280 mL/Min (36?GPH) ? 可直接安装到OMEGAFLEX电机或兼容泵电机上 ? 方便的可叠合安装方式实现多通道泵送 ? 三滚轮几何结构减少了波动并改善了启动 ? 聚砜树脂壳体坚固耐用且抗化学腐蚀
产品分类:执行机构 其它
品牌:OMEGA
来自OMEGA�的FPU500系列蠕动泵结构非常简单、方便易用,并且还具有变流量功能。电机转动泵的滚轮,滚轮挤压液体以波浪式运动通过精密孔径的泵管。液体不与泵接触;与泵接触的只有泵管外壁。这使得这些泵非常适合在无菌、腐蚀性或普通液流作业环境中使用。
泵具有自吸功能但不产生虹吸。当一段泵管疲劳时,只需向前移动泵管至未用过的一段,然后继续进行泵送。装载泵管时不需要使用任何工具。精密注塑管腔为推荐的泵管提供适当挤压。泵管夹将泵管牢靠地固定到位。无需拆卸泵,即可方便地更换泵管。
一个泵可应用于多种不同应用场合,还可以在电机上安装两个泵。这些泵可使用各种的OMEGAFLEX�塑料泵管。您可以购买各种尺寸的乙烯基、氟橡胶、聚乙烯、硅、Santoprene和Norprene�泵管。标配转子组件由不锈钢制成。
购买FPU500泵时可以选购转接板,可通过该转接板将泵安装到FPU5-MT泵电机以外的电机上。泵标配有2个短安装螺钉,能够一次安装一个泵。如需将两个泵叠合安装,请订购长安装螺钉。
规格:
最大背压: 20 psi
最大启动转速: 100 RPM
泵管壁厚: 1.6 mm (1⁄16")
液体温度范围: -46 ~ 149�C (-50 ~ 300�F)
尺寸,泵: 102(高)x 102(宽)x 57 mm(厚)(4 x 4 x 2�")
选配安装板: 76(高)x 64(宽)x 3.2 mm(厚) (3 x 2� x ⅛")
重量,泵: 408 g (14.4 oz)
选配安装板: 91 g (32 oz)
最大泵管尺寸: 8 mm (5⁄16")
最大泵管硬度: 肖氏(A) 65度
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
