中电天仪 ZDY9351DP差压变送器
ZDY9351DP差压变送器,以差动电容为检测原理,最大差压可达10MPa。使用对象:液体、气体和蒸汽。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 差压变送器 压力传感器
品牌:中电天仪
一、产品应用
二、产品参数
1、测量范围:0~0.1KPa至0~40MPa
2、精 确 度:�0.25%,�0.5%(智能型:�0.1%)
3、输出信号:4~20mA DC(特殊可为四线制,220VAC供电, 0~10mADC输出)
4、供电电源:12~45VDC,一般为24VDC
5、负载特性:与供电电源有关,在某一电源电压时带负载能力,负载阻抗RL与电源电压VS关系式为: RL≤50(Vs-12)
6、指 示 表:指针式线性指示0~100%刻度或LCD液晶式显示
7、防 爆:a.隔爆型dllBT4;b.本质安全型iallCT6
8、稳定性:六个月内(智能型为一年)不超过最大
9、量程和零点:外部连续可调
10、正负迁移:零点经过正迁移或负迁移后量程、测量范围的上限值和下限值的绝对值,均不能超过测量范围上限的100%(智能型:量程比15:1)最大正迁移量为最小调校量程的500%;最大负迁移量为最小调校量程的600%。
11、温度范围:放大器工作温度范围:-29~ 93℃(LT型为:-25~ 70℃)
灌充硅油的测量元件:-40~ 104℃
法兰式变送器灌充高温硅油时:-20~ 315℃
12、普通硅油:-40~ 149℃
13、静 压:4、10、25、32MPa
14、湿 度:相对湿度为5~95%
15、容积吸取量: ﹤0.16cm3
16、阻 尼: 充硅油时,一般在0.25到1.67s之间连续可调
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
