Omega HHM250 系列真均方根值钳式表
2014/10/20 16:09:35
? 4位LCD显示屏 ? 电流测量值可达660 AC ? 电压测量值可达600 Vac ? 电压频率测量值可 达100 Khz ? 电流频率测量值可 达30 Khz ? 用于测量和保持电机启动电 流的浪涌模式
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:OMEGA
HHM250是在多功能仪表上配上夹钳,在低成本便携式套装中提供高精度和可靠性。通过这种夹钳,可以测量最高660安培的交流电流和最高600伏特的交流电压。最适合监测电源以进行检修和评估。精确地测量均方根电压和电流频率。
规格:
数字显示屏: 4位液晶显示屏(LCD),
最大读数为6600
低电量指示: 电池图形显示
采样率: 3x/秒
两节1.5V"AAA"电池
(随附)
自动断电: 15分钟
工作温度和湿度: 0 ~ 40�C
(32 ~ 104�F);相对湿度<70%
存放温度和湿度: -10 ~ 60�C (14 ~ 140�F);
相对湿度<80%
钳口直径: 大约25 mm (1")
外形尺寸: 209(高) x 74(宽)x
36 mm (厚)(8.2 x 2.9 x 1.4")
重量: 大约255 g (9.1 oz)
配件(包含): 手提箱、两节1.5V"AAA"电池、测试引线和
操作手册
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
