OMEGA的新型无线热电偶连接器系列提供独立、紧凑、电池供电的热电偶连接器,可将其读数传回最远距离120 m (400')的主机接收器。 每个装置均可现场编程,作为J、K、T、E、R、S、B、N或C型校准连接器工作。激活时,连接器将以初始设置期间用户编程的预设时间间隔连续传输读数。每个装置均使用提供的软件测量和传输:热电偶使用提供的软件输入读数、连接器环境温度、射频信号强度和电池状况到主机并在PC屏幕中实时显示。与主机接收器配合使用时,可以接收和显示来自最多48个无线热电偶连接器的UWTC-REC1数据。每个装置均含有免费软件,该软件可将您的PC转换成条形图表记录仪或数据记录器,以便保存读数并在稍后打印或将读数导出为电子表格文件。 与主机收发器配合使用时,来自连接器的UWTC-REC2无线数据可以通过有线连接作为与控制器、PLC或数据采集板接口的模拟电压、电流或热电偶信号重新传出接收器。
规格: (如欲了解完整规格,请访问 omega.com) UWTC输入: J、K、T、E、R、S、B、C或N; 可通过软件选择 UWRTD输入: 100 Ω Pt RTD;0.00385或0.00392曲线;可通过软件选择 测量范围: J: -100 ~760�C (-148 ~1400�F) K: -100 ~1260�C (-148 ~2300�F) T: -200 ~400�C (-328 ~752�F) E: -200 ~1000�C (-328 ~1832�F) R: 260 ~1760�C (500 ~3200�F) S: 260 ~1760�C (500 ~3200�F) B: 870 ~1820�C (1598 ~3308�F) C: 0 ~2315�C (32 ~4200�F) N: -100 ~1260�C (-148 ~2300�F) Pt100,0.00385: -200 ~850�C (-328 ~1562�F) Pt100,0.00392: -100 ~457�C (-148 ~854�F) 精度: J型和K型: 读数的�0.5%或�1.0�C (1.8�F),以较大值为准 T、E和N型: R、S、B和C型: 满量程的�0.5% Pt100: �0.5�C (1.0�F) 分辨率: 1�C/1�F 冷端补偿(自动): -10 ~ 70�C (14 ~ 158�F) 热电偶连接: 具有专利的通用母连接器 可接受标准型(OSTW系列)或小型 (SMPW系列)插接式公连接器 RTD: "T"系列插座,TA4M型;随附 TA4F插接式连接器 工作环境: -10 ~ 70�C (14 ~ 158�F)
