中电天仪 ZDKW9温度信号隔离转换器
把输入的各种热电阻、热电偶信号,经过线性修正隔离转换为用户所需要的标准直流电流信号或直流电压信号,且电源、输入、输出三者相互隔离。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:中电天仪
主要功能
ZDKW91热电阻温度变送器
主要技术指标
输出负载:电流型:≤500Ω(4~20mADC),1KΩ(0~10mADC)
电压型:≥250KΩ(0~5VDC、0~10VDC、1~5VDC等)
基本误差:�0.2%FS
工作环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%RH(避免强腐蚀性气体)
电 源:卡装为:24VDC�10%
架装为:24VDC�10%,220VAC�10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘电阻:电源、输入、输出之间≥100MΩ(500VDC)
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:<1.7W(单入单出)、<2.5W(单入双出)
安装方式:盘后架装或盘后卡装(DIN35轨道)
ZDKW92热电偶温度变送器
主要技术指标
输出负载:电流型:≤500Ω(4~20mADC)1KΩ(0~10mADC)
基本误差:�0.5%FS
工作环境:环境温度0~50℃,
相对湿度:≤85%RH(避免强腐蚀性气体)
电 源: 卡装为:24VDC�10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘强度:1000VAC/min
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
