Honeywell美国霍尼韦尔V5011P2028电动二通蒸汽阀
硬密封阀座延长使用寿命。 无需配件,可与执行器快速连接。 精确定位,保证温度控制。
产品分类:执行机构 电动执行器
品牌:霍尼韦尔
产品概述:
V5011P螺纹连接二通阀可用于蒸汽,水和50%以上甘醇的HVAC应用。
可用于二位或连续调节控制,不能用于燃气应用。
产品特点:
硬密封阀座延长使用寿命。
无需配件,可与执行器快速连接。
精确定位,保证温度控制。
低泄漏率(≤ 0.05%的CV)。
产品规格:
产品耐压:水:2130 kPa (300 psi);蒸汽:710 kPa (100 psi)
流量特性:水:等百分比;蒸汽:线性
产品量程:50:1
泄漏率:≦Cv 值的0.05%
产品行程:20 mm
阀门材质:阀体:青铜;阀杆:不锈钢;阀塞:水阀为黄铜,蒸汽阀为不锈钢;
产品阀座:不锈钢,可更换式
连接端口: BSPT 内螺纹连接
填垫材料: 弹簧装填式V 型强力碳纤垫环
最大流体温度和压力范围:
水:温度2~120时,最大压力为2130 kPa (300 psi);温度120~170时,最大
压力:1310 kPa(185 psi)
蒸汽:温度170 oC 时,最大压力为710 kPa (100 psi)
材质:铜
连接形式:内螺纹
公称通径:50mm
压力环境:高压
工作温度:高温
流动方向:双向
驱动方式:电磁
零部件及配件:执行器
形态:柱塞式
标准:德标
密封形式:软密封型
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
