OMEGA 450系列高精度手持式温度计
2014/10/28 10:50:50
? 仪器可读热电偶、RTD和热敏电阻 ? 在较低范围内分辨率为0.1? ? 自动调量程
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
• | 仪器可读热电偶、RTD和热敏电阻 |
• | 在较低范围内分辨率为0.1� |
• | 自动调量程 |
450系列温度计系列是由高精度,手持温度测量仪组成。机型适用于大多数类型的热电偶以及热电阻和热敏电阻温度传感器。 规格: 显示屏: 7.62 mm (0.3") LCD 指示: �F/�C 可选 工作温度范围: 0 ~ 50�C (32 ~ 122�F) 环境温度 精度: 90 天: 增加�0.05%读数;1年:增加0.1%读数 温度漂移: 零点: 2 �V/�C; 跨距:�0.02%/�C 输入连接方式: 标准 OMEGA� 超小型连接器(热电偶); �" 听筒插头(热敏电阻);TA3F (RTD),RTD和热敏电阻装置随附的对接连接器 存放温度: -20 ~ 70�C (-4 ~ 158�F) 常模抑制: 50或60 Hz时50 dB 共模抑制: 50或60 Hz时140 dB 最大共模电压: 1000 Vac, 2000V 峰值 测量技术: 双斜率模数转换 线性化: 100%数字;通常100段,取决于所选量程 参比端温度稳定性: 5 ~ 45�C时�0.7�C;(41�F ~ 113�F时�1.3�F)(热电偶) 输入电阻: 热电偶:13 MΩ; 热敏电阻:698; RTD:21.2 kΩ 更新速度: 通常2个读数/秒 电池: 9V碱性电池(内含) 电池寿命: 2000小时(热电偶);1200小时(热敏电阻);500小时(RTD) 外形尺寸: 178(高)x 84(宽)x 46 mm(厚)(7.0 x 3.3 x 1.8") 重量:255 g (9 oz) |
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
