FLEETlog2
Fleet 汽车测试记录仪,实时操作系统
1、4通道 CAN 输入
2、所有CAN输入支持CAN唤醒功能
3、数据交换 (配置,测量数据) 通过USB和LAN
4、数据存储在可移动的存储卡里(CF卡)
5、CAN, LAN 和DIG I/O 输入,完全电气隔离
6、IPEmotion配置
7、数据通过CAN 或XCP on ETH网络传输到IPEmotion, ETAS INCA, Vector CANape和许多其它工具
8、可通过集成的WiFi客户端进行无线数据连接
9、可通过集成的3Gmodem进行无线数据连接
10、GPS选项通过集成的GPS接收器工作
11、无风扇、硬盘或其它的机械转动部件
输入:
1~4 CAN, 2 DIG 进, 2 DIG 出
工作电压:
直流9 V~36 V (电压小于6 V关闭)
功耗:
典型: 7.5 W
工作温度范围:
-40 �C ~ 85 �C (-40 �F ~ 185 �F)
存储温度范围:
相对湿度:
5 % ~ 95 %
IPC-代码 (防护等级):
IP 54 (根据 DIN EN 60529);IP 65 可选
尺寸:
W140 mm x H40 mm x D185 mm
(W5.51 in x H1.57 in x D7.28 in)
重量:
约1020 g (约2.25 lb)
版本
FLEETlog2 Data Logger 基本版:FLEETLOG2
FLEETlog2 Option CAN 额外CAN总线输入:FL-LOG2-OPT-001
FLEETlog2 Option WiFi 内置 WLAN 客户端:FL-LOG2-OPT-002
FLEETlog2 Option Modem 内置 GPRS/UMTS/3G modem:FL-LOG2-OPT-003
FLEETlog2 Option GPS 内置GPS接收器:FL-LOG2-OPT-004
FLEETlog2 Option Storage groups 多个存储组:FL-LOG2-OPT-005
下一篇:Proficy Vision
